- 110
- 148 小时
- 2019-8-28
- 50
- 202270
- 78
- 110 点
- 84 ¥
- 2010-5-17
楼主 |
发表于 2011-10-20 16:23
显示全部楼层
回复 11# CTC
1.确实,MX50不是并管,我当时特意选单管的因为在我的概念中,并管对中高频是有损害的,单管在中高频的细腻度比并管强,低音输给并管,单管调成甲类我感觉也是不会有大的提升。
2.我对功放的认识一直是电源就是整机的灵魂,双牛的好处是在大动态的情况下避免左右声道的串扰,加上现在的厂家标称功率往往有水分!30-40W的功率用200W的牛我不觉得过分哈,牛功率小了在大动态下,中高音明显变嘈杂变尖,我用的牛是恒达牛(不过牛有一点点的哼声,我加厚橡皮垫还是有,有空拆出来浸漆)。
3.海量电容有两种方式,一种是单个大电容,另一种是多个中小容量并联,明显的后一种方式的电源反应更好,我觉得最好不要用超过5600u的,不过思碧电容的电流真够大的,我测试的时候拔掉电源拆整流板,不小心让正极碰到铜柱打火直接烧没了电容焊脚上差不多一半的焊锡。
至于机箱散热,是大了一点,还有两片散热器没用上,不过我是为以后玩小甲类准备的!
其实这个MX50板子表现真不差,特别是中高频部分,人声纯厚,高音细腻,越听越有味道,不过耦合电容最好换一下,原板用的100uF,我现在用的是尼康22uF绿袍音频无极电容,我试过用AV10uF薄膜,感觉点解得中频厚一点,薄膜高音细一点,薄膜用来做胆前的,太大个了,还是用尼康!我DIY不多高端音响听的也少,也就以前在广州听过那么些时间,倒是被各种各样的AV系统炸过很长时间,所以对中高音部分很敏感,对低音是木耳,现在在准备胆前,用仿真模拟了一下马7线路,输入端动态很小啊,恐怕承受不了DAC接近2V的摆幅,捎波很严重,SL-1还好,能承受4V的输入摆幅,SL-1 PCB刚画好,我先焊一个试试看。 |
