[经验心得] 发个求助帖。FU7声音大了。CD跳曲
[复制链接] 查看: 4149|回复: 12
286 点
276 ¥
发表于 2011-10-18 10:12 | 显示全部楼层
近期发现个问题。就是做的纯二,双声道声音大了,CD跳曲。一个声道没有这个问题。双声道听几个小时,电牛不是很烫,手可以放上去。会不会是电牛功率的问题。电牛的规格是:96*60 200W。吕工的电牛
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2011-10-18 10:33 | 显示全部楼层
估计是引起共振,
把CD机取下来放在地面上试试看能不能解决问题?
286 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:59 | 显示全部楼层
多谢楼上的。回家试试。CD机在胆机下边。
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-18 12:07 | 显示全部楼层
音箱的声波引起震动,一般以前的老CD  避震胶硬化 胆机压在上面 问题尤其明显,把胆机与CD分开放置,不建议胆机压着cd机 对声音也不好的。
286 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:08 | 显示全部楼层
问题解决了。多谢吕工!
132 点
137 ¥
发表于 2011-10-25 01:40 | 显示全部楼层
这也是问题。楼主的纯2是自己装的吗?
286 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:46 | 显示全部楼层
6N8P采用PCB。自己搭棚水平不行。也懒的搭棚。套牛是吕工的,输出牛是15W的,电源牛是双270V.和双315V。用石整流电压跟J版的图纸有点出入。差10多V。315V用5Z3P整流也差10多V。后来没办法,用315V石整流。5Z3P缓冲。10欧的电阻换为400欧的5W的电阻。电压跟J版的图纸一致。第一级滤波是无极大D 30U/500V。FU7退偶滤波是共用无极大D 30U/500V,主滤波是二手ROE220U/385V(二手电容容易漏电,要测好。差点把电感挂了),并了个小战神,刚开始电压偏低,声音感觉有点粗。电压跟J版的图纸差不多后,感觉很不错,保真度很高,适合听各种音乐。采用的星形接地,噪音控制在0.5MV 0.8MV。多谢J版提供好图纸。
56 点
56 ¥
发表于 2011-10-25 11:32 | 显示全部楼层
看到我设计的PCB了,呵呵,顶楼主!
94
1234 点
725 ¥
发表于 2011-10-25 11:39 | 显示全部楼层
CD跳曲有多种原因,CD机本利,外围震动传到CD机。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-25 11:40 | 显示全部楼层
286 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:02 | 显示全部楼层
嗯。就是共振引起的。特别是低音大的时候,太明显了。不敢开大。一大就跳曲。现在分开放,跳曲现象就没了。
36 点
46 ¥
发表于 2011-11-5 10:35 | 显示全部楼层
不错
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-5 14:49 | 显示全部楼层
音箱的声波引起震动,一般以前的老CD  避震胶硬化 胆机压在上面 问题尤其明显,把胆机与CD分开放 ...
吕春 发表于 2011-10-18 12:07
    学习了
