285 点
259 ¥
发表于 2011-10-17 18:11 | 显示全部楼层
求助…二手了一台qsc usa370  开机就能听到方牛响,要是晚上,待机响声更明显了,用手在变压器附近摸有震感,
但其奇怪的是白天有时候又安然无恙,不响不震,静静的很,这是什么原因呢?
还有个问题,一般通电待机半小时就有五十度左右,室温二十多点吧,我想确认是不是因为变压器老化出问题了才会又响又高热的呢,?
        我用这功放拉一对三洋的落地箱,出声不怎么的,当然我没前级,音源也就杂牌dvd,
音箱是两个4欧的8寸标100瓦低音单元串联再并着一个8欧的40瓦高音单元,分频也就高音串一个电容,
这箱要有一定音量才出点效果,中往低音量解析力就越差,试过换一个惠威MK200II的副箱听单声道,效果就很舒服耐听…
是了,功放输出是4欧180瓦和8欧125瓦,现在我想试下去掉三洋音箱里面的一个低音单元,就一个低音并联一个高音,
不知道抗阻变成多少?这样拉行不行呢?小白问题,各位指点迷津啊,谢谢了…!
附上功放和音箱接线图:
借的一样
手画的不好见谅
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 18:32 | 显示全部楼层
GGI还是自顶一下
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:40 | 显示全部楼层
各位饭后来指点一下吧
175
1213 点
905 ¥
发表于 2011-10-17 19:59 | 显示全部楼层
这机我现在就在用,很安静啊,变压器也不发热,是不是有短路的地方,这机不用前级效果也不错,不过你的箱子也确实差了点吧
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 20:22 | 显示全部楼层
回复 4# b1979
你好,如果有短路的话机子应该就不能正常工作了吧,可是我平时听歌一两个小时也不见有异常啊,不过我这边电压不稳定,时高时低的,因为家里用的风扇也是时快时慢的,不知道和电压有没有关系呢,我上边的图是借用的,自己的成色要好,功放用一阵子,变压器都五十度了,金封管散热摸上也不觉怎么热的,谢谢你的回复
85 点
85 ¥
发表于 2011-10-17 22:49 | 显示全部楼层
供电不稳!晚上电压高,用电表测一下看。
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:36 | 显示全部楼层
白天也响啊,真是郁闷
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 07:55 | 显示全部楼层
还是老样子啊,纠结
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:39 | 显示全部楼层
来看看啊
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-11-1 16:57 | 显示全部楼层
搞个稳压器看看,
285 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:19 | 显示全部楼层
本来是有稳压器的,但貌似没用
