- 1292
- 1572 小时
- 2024-1-9
- 70
- 365474
- 1314
- 1292 点
- 1255 ¥
- 2011-7-15
http://www.audiodiy.cn/2006/03/30/110328868.html
Mark Levinson靓声秘诀
老美的产品不懈一切代价领先于世界一步. Mark Levinson的点点滴滴
Mark Levinson 是当今Hi-End音响界名列前茅的经典名牌之一。不管是放大器,数码器材还是影音产品Mark Levinson及Proceed(副牌)都有众多如雷贯耳的名气,并被视为市场上最具影响力的参考器材之一,能与之鼎足相提并论的少之又少。
创立于1972年的 Mark Levinson,多年来经典品牌不断,对于中国的发烧友而言,Mark Levinson的产品除了代表Hi-End的素质,其售价也十分昂贵。No.32参考级前级、No.33/No.33H参考级后级,No.31.5参考级CD转盘、No.30.6参考级解码器及即将面市的No.40环绕处理器,不仅是无数发烧友的梦想铭器,也是众多音响评论员的参考标准。
Mark Levinson 的产品有极高的科技含量,不计成本的用料和精密如仪器的做工吸引着每一个人。Mark Levinson 的东西为何都那么昂贵?让我们来看看有关它的许多点点滴滴的"小秘密":
1.Mark Levinson 的功放都采用稳压供电方式。一般而言,世界上的功放都采用4种供电方式:稳压供电、非稳压供电、开关电源和扼流圈供电。稳压供电是一种优秀的供电方式,但缺点是成本高,尤其是每一级都稳压,而且稳压方式很复杂。
Mark Levinson 采用的就是每一级都用特殊复杂方式稳压供电,以保证压抑电流噪声,提高信噪比,取得良好的动态范围和细节再现。
2.全部采用全平衡线路。全平衡线路的优点自不必言,它要求左右声道正相、倒相独立放大,等于是 4个单声道放大,如果4部分中有一点很差,波形就会扭曲失真,效果将会比非平衡更差。要做到4部分放大对称,在电路设计、元器件的筛选匹配上难度很大,成本也会很高。
3.Mark Levinson 在零件和线路排列上充分考虑到要互相避免干扰,因而排列并非简单的对称:在每一个电路上的每一个零件也充分考虑到性能的协调和音色的匹配。
4.Mark Levinson 的电路板都不采用人手焊制,而全部用自动化生产线生产,因为用人手焊时,人员状态、技术均有误差,不能充分保证一致性。
5.Mark Levinson 的器材在电路板上焊接的每一个零件都用特弗龙小圈分隔开电路板与零件之间的接触,以取得更好的隔离效果,减低互相干扰。
6.Mark Levinson 已有近10年时间不再使用普通的玻璃纤维板,某些器材用Teflon(特弗龙),某些器材用Cyanate Ester材料。这种 Cyanate Ester为太空科技产品,用于宇宙飞船或航天仪器使用。Mark Levinson的线路板为多层式,某些达到4层,保证有最佳隔离效果。
7.所有信号通道都不用导线,如插背面直接焊在电路板上。后级信号放大完成后,以很粗壮的铜棒(表面镀铑)接到音箱线输出端,以通过更大电流。
8.所有的RCA插座都自己制造。因为RCA插座大小有少量差别,非常影响信号的传送。Mark Levinson 用自己的标准,将纯铜车铣出来做RCA插,RCA插内为特弗龙材料。
9.所有 Mark Levinson的后级散热片为了避免振动(会传到功率管上),特别制造了很厚的形状奇特的散热片。这种散热片一般的供应商的机器做不了,所以与特殊的做重金属工程的工厂合作才开发了谐振频率极低的散热片。
10.所有的功率管都经过高精度的筛选、分类,其功率管的排列是不规则的,以免热度互相增加。在336以上 (含336的机器都是用固定式的粗壮电缆,确保能通过30A大电流,符合美国工业标准。
11.Mark Levinson的工厂里有一间30平方米的房间,全用铅板包围(含地板),内设一个小型无线电发射塔,发出不同频率的RF电波,将产品置于其内测试抗RF干扰能力。
12.Mark Levinson在数码产品开发上不遗余力,早在1994年就向惠普电脑公司购入一套测量数码时基误差的电脑软件,时价为50000美元。
13.Mark Levinson 开发了电源再生系统。从交流电转化为直流电能确保有最纯净的电源,但其电流量不够大,必须再回交流。Mark Levinson 33/33H上的50Hz-400Hz的技术是近乎无噪音的供电系统,而且不易受到干扰,供电系统的噪音平台能达到-140dB。
14.所有器材都有电脑监测工作态度、电压变化:用 CPU(中央处理器)监测系统一级放大的稳压电压,同时兼作功放保护线路。
15.所有的前级(含 383前级部分)如果选好了音源,一般机器的选择只能脱离开别的信号源输入端的正极,负极还是连在一起的,但 Mark Levinson的前级将其它组信源的接地、负极都跳开不用的输入接口还可以独立关闭。
16.所有的平衡放大信号的地与机壳的地完全分开(一般机器信号的地与机壳的地是相连的)。
17.所有的前级(含383)从电位器开始都为平衡式的。Mark Levinson的音量控制首先用一个光控制旋钮调整所需的音量,然后由CPU (中央处理器)找出适当的阻值,同时交给4部分放大使用,精度为0.1dB一级。因为没有触点摩擦,可超长时间使用仍无性能衰减。
18.某些电路上应用了激光切割金属电阻,大大减低误差。
19.所有放大器(含383后级)都是双变压器双单声道,参考级的33/33H系统声道有两个巨型变压器与4份放大。
20.Madrigal(有一个12人聆听团队,成员必须定期通过听觉测试,对频率改变非常敏感)这是在除了仪器测量出来的数据完美之外,最后要过人耳这一关。
作者:未知 来源:《高保真音响》 发布时间:2006年03月30日 |
