136
3365 点
2678 ¥
发表于 2007-3-5 12:08 | 显示全部楼层
<p>J版,我感觉越看资料越糊涂了,能否根据一个电路图给我们这些初学者详细讲解一下?</p><p>选用的线路图是你设计的,12AU7推EL34单端,EL34采用标准接法。</p>
J版,能否根据这个线路图详细给我们讲解一下?
<br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 15:25 | 显示全部楼层
<p>C9已经提到,不能算做降压的部分,反而是升压的。如果没有第一级滤波电容C9,输出电压必定低于变压器次级交流有效值电压U2</p><p>具体根据电源变压器直流电阻,和负载电流,查5AR4特性曲线知道大致输出电压(注意电容输入滤波,即C9的作用)</p><p>L1需要和C8一起考虑,他们才是一个滤波环节(Γ型滤波)。</p><p>真正的滤波方式是,单电容滤波+ Γ型滤波,也叫倒L滤波。综合起来,也常叫做Π型滤波,这点在顶置帖子里有,可以再看仔细一些,不要急于求成</p><p>滤波计算方式是根据要求的波纹系数计算,在分类板块里面也可以找到</p><p>另外要考虑EL34是自给偏置,阴极电阻还要损耗一定直流电压,所以EL34图纸上选取的Ua并不等于供电电压,屏压指屏极和阴极之间的电位差,阴极才是参考点。</p><p></p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 15:11 | 显示全部楼层
<p>从电路图看U2实际上是供EL34屏极电压的,借此确定EL34的静态工作点,设计的顺序是否应该如下:</p><p>1、根据EL34的屏极特性曲线图,选择合适的静态工作点,即确定所需的EL34屏极电压-Ua。</p><p>2、U2通过输出变压器形成一定的直流损耗(很小),加载于EL34的屏极,这时就要根据所需的Ua,加上在输出变压器上的直流损耗Uopt,得到U2</p><p>U2=Ua+Uopt</p><p>3、根据电源变压器的输出电压经过5AR4整流后得到的电压U1,经过C9和L1滤波后得到的电压应该等于U2,这时就需要计算C9和L1该用多大,这个计算的方法是什么?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 14:06 | 显示全部楼层
<p>造成输出电压增加是C9的原因,单一个5AR4输出电压达不到384V</p><p>U2是扣除L1的直流损耗以后获得的</p><p>计算方法你可以看一下分类板块,有讲述过</p><p>只有后面各级的供电,叫做各级退耦,属于各级音频回路,对于初学者来说,只要知道退耦的电源时间常数即可,还不要求配合当级实际内阻进行计算</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 14:03 | 显示全部楼层
<p>根据J版置顶的帖子,通过全波整流(通过5AR4整流,实际上就是全波整流)后输出的电压为1.2×320V=384V(代负载时),即U1出的电压,那么经过C9(22uF/450V)-L1(10H/200mA)-C8(47uF/450V)滤波后输出电压U2是多少?CLC滤波部分中C8、L1、C9该使用多少是如何计算出来的?</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 13:47 | 显示全部楼层
<p>我想就这个电路向J版和大家请教关于电路中用到阻容件的作用和计算方法,还望大家赐教。</p><p>一、电源部分</p><p>&nbsp;</p><img src="attachments/dvbbs/2007-3/20073513444021433.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/20073513444021433.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 13:07 | 显示全部楼层
5AR4胆管资料:
<br/>
<br/>我先把这个电路中用到的胆管资料贴出来,方便后面的讨论。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 12:53 | 显示全部楼层
你把不理解的关键点写出来
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 12:52 | 显示全部楼层
关键还是都在第一个帖子里,让我都写一遍,起码好几个帖子,太多了
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:51 | 显示全部楼层
<p>我想学习的是电路中相关阻容元件是如何计算的?</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:49 | 显示全部楼层
EL34胆管参数:
<br/>
<br/>
<br/>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-5 12:47 | 显示全部楼层
<p>第一级工作我不解释了,带电流反馈的共阴输出方式,输出阻抗大约为34K,增益11倍</p><p>第二级,也是带电流反馈的共阴输出方式,本级等效内阻大约为32K</p><p>220K反馈电阻引入反馈系数b= 32/(220+32)=0.127</p><p>末级增益大约为A=Gm*RL=30</p><p>放大倍数Av=A/(1+bA)=6.2倍</p><p>第二级实际反馈引入的等效负载为 220K/A=220/30=73K</p><p>实际负载为R'L= 73||100||300=37K</p><p>第二级增益Av2约等于6倍,变压器增益 1/21 倍</p><p>环路开环增益= 6*6.2/21=1.8倍</p><p>环路反馈增益= 1.68倍 反馈量0.6db</p><p>总体放大倍数 =11*1.68=18.48倍</p><p>输入灵敏度 0.48Vrms</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 12:17 | 显示全部楼层
<p>12AU7的胆管资料:</p>
<br/>
<br/>
<br/><img src="attachments/dvbbs/2007-3/20073512145679407.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/20073512145679407.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/>
<br/>
<br/>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 18:22 | 显示全部楼层
J版,这个电路是你设计的,我只是重新用Protel画了一遍,就是你在置顶帖中的线路,我只是想借这个线路来详细分析一下。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 18:18 | 显示全部楼层
J版,我自己都觉得太麻烦你了,但因为基础的东西还不了解,目前又找不到合适的书来看。所以就只有打破砂锅问到底了,希望回答时还是能够根据这个例子,列出一些公式,详细讲讲计算方法,你的回答主要提供了一些思路,但对于像我这样的初学者,仅有思路是不够的。希望你能够体谅一些,谢谢你的耐心讲解!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-6 18:14 | 显示全部楼层
<p>1,不用计算,都有现成的表格。你多看书就好</p><p>波纹系数大于要求即可,书上也有,都是很基础的问题</p><p>2,变压器没有通电的时候当然可以用万用表欧姆档测量</p><p>3,电路是你设计的,电流当然会知道消耗多少。如果你都不知道自己设计的电路消耗多少电流,好像我们都无能为力</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 18:14 | 显示全部楼层
<p>负载电流是否根据这几个回路计算?
<br/></p><p>若是这样,我有没有办法算了,因为现在还不知道各电子管屏的工作点,其内阻无法计算,那么等效电路就没法画出,电流也就无法计算。</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:59 | 显示全部楼层
<p>J版,对于你的回答我还是有很多地方不清楚:</p><p>1,C9有一些经验值的意思。当然具体如果计算,它是一个范围,在波纹允许的情况下,C9的滤波系数和下面一级LC滤波系数乘积应该满足电路要求,当后面的LC确定的情况下,C9也就大致确定了。</p><p>(1)在波纹允许的情况下-<font color="#ff0000">什么范围是波纹允许的情况,针对这个电路如何算?</font></p><p><font color="#000000">(2)C9的滤波系数和下面一级LC滤波系数乘积应该满足电路要求-<font color="#ff0000">C9的波纹系数如何获知?</font>C9的波纹系数和下面以及LC滤波系数乘积应该满足电路要求-</font><font color="#ff0000">这个乘积在什么范围内是满足电路要求的?</font></p><p>2,负载电流和滤波方式有关,表格上提供了有效值电流。变压器直流电阻自然是你自己测量实物了。有经验也可以估算。</p><p>变压器直流电阻自然是你自己测量实物了-<font color="#ff0000">测量时万用表如何接次级高压端?</font></p><p>3,Rfz&nbsp;自然就是 输出平均直流电压除以平均直流电流了(欧姆定律,电阻=电压/电流)。电压当然你设计的时候就知道了,电流也是,功率管甲类特别容易计算。</p><p>电压当然你设计的时候就知道了,电流也是-经过LC滤波后输出的电压可以计算出(为次级高压组电压的1.2倍,在这个例子中:1.2×320=384V),但电流我如何计算?</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-3-6 14:16 | 显示全部楼层
<p>1,C9有一些经验值的意思。当然具体如果计算,它是一个范围,在波纹允许的情况下,C9的滤波系数和下面一级LC滤波系数乘积应该满足电路要求,当后面的LC确定的情况下,C9也就大致确定了。</p><p>2,负载电流和滤波方式有关,表格上提供了有效值电流。变压器直流电阻自然是你自己测量实物了。有经验也可以估算。</p><p>3,Rfz&nbsp;自然就是 输出平均直流电压除以平均直流电流了(欧姆定律,电阻=电压/电流)。电压当然你设计的时候就知道了,电流也是,功率管甲类特别容易计算。</p><p>4,表格中的波纹系数是整流波纹系数,不是滤波的波纹系数。关于这点,晶体管教材也有相同的论述,不一定要看电子管教材。</p>
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-6 00:15 | 显示全部楼层
<p>J版你提到:</p><p>1、C9是起升压的作用</p><p>这点我理解,正是由于C9的作用在U1处的电压才会是电源变压器高压输出的1.2倍左右。<font color="#ff0000">问题:那么设计电源电路时如何确定C9应该取多大的值,是有计算公式,还是有经验值?</font></p><p>2、具体根据电源变压器直流电阻,和负载电流,查5AR4特性曲线知道大致输出电压</p><p>电源变压器的直流电阻和负载电流如何得出?</p><p>3、Π型滤波中的L1和C8根据波纹系数计算</p><p>根据置顶帖子的这张表:</p><p>&nbsp;</p><p></p><p>可以知道L1的选取原则:L&gt;=2Rfz/942,单位:H,<font color="#f73809">问题:在这个电路中如何计算负载等效电阻Rfz?</font></p><p>C8的选取原则:L×C=1.19/r,推出C=1.19/(L×r),单位:uf,</p><p>式中r为波纹系数,其确定方法根据这张表:</p><p>&nbsp;</p><p></p><p>在这个电路中,由于是全波整流,r取0.48</p><p>你看这样的计算过程对吗?</p>
