[分立前级] 这个老功放的滤波电容怎么换
[复制链接] 查看: 33732|回复: 52
23 点
23 ¥
发表于 2011-10-16 00:49 | 显示全部楼层
捡个老功放,我拿来当前级用,工作的时候发现有点失真,而且低噪很明显,两边喇叭在没有音乐的时候,靠近音箱听有呼呼的响声,象窗外的风吹过;
怀疑是这两个滤波电容的问题,其中一个顶部小鼓,用万用表测的时候,两只电容的数据也不一样,
想换一对,但是这个单位我看不懂,6800微法63WV....为什么是63WV呢,我印象中都是63V。。。。。
垃圾堆里面还有一个老功放,看了看滤波电容是1000微法,35V的,如果我拆下来换上能出声吗?
如果我直接去买对电容,直接换6800微法63V的可以吗?
这功放是DAEWOO的,就是韩国大宇,里面的部件很多都是棒子产的,不过想想大宇破产那么多年了,感慨啊。。。。。
16 点
16 ¥
发表于 2011-10-16 00:55 | 显示全部楼层
35V的换上,呵呵,很快有烟花了
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-16 00:59 | 显示全部楼层
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-10-16 01:04 | 显示全部楼层
那对是南韩产的 化工 电容  有底噪应该是线路接地不好 原厂出厂是没有这种低级的错误的  清一下灰尘吧
有失真 先查看前级部分  再查后级(排除法) 就知道失真的根源在哪了
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 01:08 | 显示全部楼层
回复 4# akg-audio
之前我电脑主板都用水冲,然后晾几天就可以通电了,功放也可以这样搞吗?主要担心这么大的电容里面的余电会不会给水弄短路了什么的。。。
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-10-16 01:14 | 显示全部楼层
继电器 是不能进水的  牛也不可以  收音板也不能进水  其他应该没有太大的问题
用毛刷配合电吹风来清理就可以了
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 01:29 | 显示全部楼层
回复 6# akg-audio
在重庆遥谢!
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-10-16 02:00 | 显示全部楼层
换对容量大点的吧,10000u以上,耐压50v以上或更大
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-10-16 07:36 | 显示全部楼层
6800微法63WV就是6800微法63V的.
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-10-16 07:46 | 显示全部楼层
量一下变压器输出电压就知道耐压多少了
先清洗灰尘再说吧
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-10-16 08:19 | 显示全部楼层
确实是新手。
6800换1000,交流声还要大,63V换35V,肯定是烟花。
可以用63V10000UF或者15000UF的直接换上,这样才会比原来更好。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-10-16 08:56 | 显示全部楼层
不是换个电容就能解决问题的
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-10-16 09:44 | 显示全部楼层
依LZ目前的电了知识,唯一能做的事就是清理灰尘,然后试机,再有问题就需别人处理了,如家电维修人、家电回收人、垃圾回收人等。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2011-10-16 10:26 | 显示全部楼层
估计不是电容问题,不要急于先更换,应先搞清洁怕水洗麻烦也可用高压气枪吹,吹不净的用无水酒精擦洗
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-10-16 10:59 | 显示全部楼层
依LZ目前的电了知识,唯一能做的事就是清理灰尘,然后试机,再有问题就需别人处理了,如家电维修人、家电回 ...
jrhui 发表于 2011-10-16 09:44
    你说的算比较客气了,个人以为: 以楼主目前的水平,如何正确、良好地清洗主板都是个很大的疑问.所以,不妨事先做好“牺牲”此机的准备,权当学习好了..
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 16:58 | 显示全部楼层
受教,本不擅长此道,也不打算精通,主要是爱好太多,无暇花精力。。。
今天早上起来,依据akg-audio 兄所言,将继电器和牛做了相应防水后直接水龙头伺候了,顺便发现电源处一个电容有点脱焊,顺手找把烙铁焊了下。。。。
刚才感觉已晾干,于是接上出声了,好像失真有点改善,但是低噪还是有。。。。
尝试坛子里面说的一点接地,效果没什么改善,算了,有机会再考虑换滤波电容的事情,比如某天碰巧到了电子市场附近什么的。。。
板子清洗得很干净,看起来还是挺舒服的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-10-16 17:05 | 显示全部楼层
新换的电容耐电不能低于实际工作电压,最好实测一下电压,做到心中有数。原机用63V耐压的,最好不要擅自降低标准。容量大小差不多就够啦,不是非常严格。
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-18 17:55 | 显示全部楼层
这样能水洗??/第一次听说,,,还是不敢```,,还是用自己办法
292 点
289 ¥
发表于 2011-10-18 18:23 | 显示全部楼层
牛人,敢用水洗。呵呵。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-10-18 18:44 | 显示全部楼层
