无药可救
181 点
220 ¥
发表于 2011-10-15 20:51 | 显示全部楼层
这是我网购的几款运放。前些日子电烙铁漏电,不小心把前级运放烧了,原机为LM833,但是邮费很贵,舍不得钱只买一块833,所以还顺便买了一把2604,827之类论坛里传说比较好听的运放。随便在淘宝上找了个店铺,也不知真假,买了一把。下面是高清大图,包括正反面,高手一看便知真假。卖家说如果有假可以七天内退货,请高手帮看看真伪。
第一款出场的是:AD827
正面
反面
激光字的,拆机,6元,按照网上的说法,三角号应该在字母N的下方,我的已经偏了,所以是假的。而且激光字有凹感,不是光滑的,所以也假。但是正负15V听的时候会有些热,比我手指的温度高,但不至于烫手。
第二个出场:OPA2604
正面
背面
拆机,15元,据高手说,真的2604长度是10mm,而这个只有9mm长,所以,也是假的?实际使用时会热,正负15V时与827的温度差不多,但不至于烫手。其他的运放都几乎是凉的,只有827与2604比手指温度高。
第三个出场:OP275G
正面
反面
看起来做工挺精细的,背面小圈里的菲律宾字母很清晰,不知真假。
第四款出场:AD712JN
正面
背面
和OP275的背面完全一样,都写着菲律宾产,不知真假。
第五个出场:大S ne5532n
正面
我买了好几个大S 5532,但是每一个的S的高度都不一样,所以,估计也是假的。
反面,一个字没有。
第六款出场的是:LM833N
正面
反面
这个5毛钱,还是拆机,估计应该没假的了吧?我原机烧掉的是国办激光刻字,这个是白字的。
以上部分就是高清大图部分,看起来似乎没几个真的,但是我以前很少研究运放,也就作罢了。
下面开始装机试听部分:音源是sony D50,有源音箱是八达的E-621,前级是这样子……以下所说的都是针对我自己的音箱,而且我箱子的外围电路都是针对833调校的声音。反馈和电压我都没改,只换运放。也许对其他运放不公平,也许对其他人不具备太多参考价值。但是,这是我真正耳闻听到的区别,我只说自己的感受!!!在同一款音箱下更换不同运放的区别……
安了个运放座,开始挨个试听。
第一款:AD827.这个貌似很假的AD827我一共买了两个,没拍照的那个背面印了一大堆字母,和我发的那个图只写了菲律宾不太一样。说说声音吧,很强横的声音,高音能飚得很高很透彻,听交响特别给力,低音速度也快。总体来说就是速度特别快!!!听器乐类,交响等解析特别好,声场也大。但是中频有点薄,可能因为高频解析的缘故,显得中频密度感不好。有时人声会被伴奏音淹没,高音不敢开太大,会吵耳,也许是因为后级为LM3886导致的,前级运放转换速率太大,后级有些吃不消吧。
第二款:OPA2604。此运放声音很有感情,好像加了渲染。解析也不错,但是没827速度那么快。中高音甜美圆润(与827和LM833相比)。听人声用这个运放很好,感觉中频细节丰富而且能打动人。高音感觉上的去但不刺耳,舒服自然的感觉。与原机LM833相比,解析更高,感情更丰沛,其他差不多。我在想,难道假货声音也这么牛逼?用什么片子打磨的呢?
第三款:OP275G。这个运放声音感觉中低频厚重,听人声比2604肥一些,高音和2604像,但是没2604细腻。中频密度一般吧,感觉还不如用LM833好听,毕竟原机是专门为833设计的电路。
第四款:AD712JN。从275听到712,感觉声音的不同就是712高频清丽,解析很好,速度比2604快,比827慢。中频解析,低频都和275类似。(我音箱低频很一般,所以只能关注中高频比较)
第五款:大S 5532. 这个片子和LM833比起来都显得力不从心,尤其是中高频的解析和密度感比LM833差一些。但是人声的韵味比833好。总体来说有偏肥的感觉,速度也不快。
第六款:LM833. 这个就是原机配得运放,听起来吧,没啥特点,但是也没什么毛病。论感情比不上2604,论速度和解析比不上827,挺中庸的感觉。但也不像5532能一下子听出中高频不透彻的问题。也许这才是最适合3886后级的运放。
其他:包括TL082,德州4558,德州5532,JRC5532DD. 这些片子中,TL082和LM833声音非常相近!只是感觉解析稍微差那么一点点点,不仔细听几乎没区别。JRC5532DD高频有些齿音,不如大S的好听。德州5532感觉都比JRC5532好听,至少没齿音,高音不刺耳。但是解析和层次比不上大S的。德州4558从解析上来说显得更差些,速度再慢些。
下面就全频解析力从高到低排序:AD827、opa2604、ad712、op275g、lm833、大S5532、TL082、JRC5532DD、德州5532、德州4558
中频密度感排序:                    opa2604、op275g、lm833、TL082、ad712、AD827、大S5532、德州5532、德州4558、JRC5532DD
中频厚度排序:                       opa2604、大S5532、op275g、ad712、德州5532、德州4558、JRC5532DD、lm833、TL082、AD827
总体印象最深刻的几款运放:
AD827:速度太快了,超级清澈的感觉。
opa2604:人声感情表达到位,音乐味。
LM833:除了平衡就是平衡,有监听感,解析也不赖。
大S5532:中频厚重,向下偏,温暖感,就是解析差了点。
AD712:高音很清丽的感觉。
我很纳闷儿的是,如果我卖得2604和827是假的,怎么声音确是那么有个性?而且只有827和2604会发热,其他的发热不明显?中国的山寨能力已经牛逼到这种程度了???高手讨论吧。
2584 点
2508 ¥
发表于 2011-10-15 20:59 | 显示全部楼层
5532明显是打磨过的
1671 点
1687 ¥
发表于 2011-10-15 21:02 | 显示全部楼层
没图啊
怎么回事?
山大王
1437 点
1418 ¥
拆机应该假的少吧
209 点
209 ¥
发表于 2011-10-15 21:04 | 显示全部楼层
等高人来释疑!
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:12 | 显示全部楼层
回复 2# 柯尔
    嗯,大S5532看起来打磨过。不过才5毛,不太在乎了,关键是827和2604不知真假啊……
25 点
20 ¥
发表于 2011-10-15 21:26 | 显示全部楼层
不要管它的真假,您老人家着得好听就行了!
无药可救
181 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:27 | 显示全部楼层
回复 7# b4006
    我只是想献身说法,免得更多的人上当受骗。希望有个正确的导向。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-15 21:53 | 显示全部楼层
3496 点
777 ¥
发表于 2011-10-15 21:57 | 显示全部楼层
学习中
205 点
204 ¥
发表于 2011-10-15 22:07 | 显示全部楼层
长知识了,感谢楼主
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-10-15 22:36 | 显示全部楼层
楼主把这些运放都听了啊!厉害啊!看了你的评价与网上有关这些运放的评价基本一致!不错!
38 点
38 ¥
发表于 2011-10-15 23:08 | 显示全部楼层
1160 点
1136 ¥
发表于 2011-10-16 01:17 | 显示全部楼层
我的op2604怎么都是made in japan 的呢?
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2011-10-16 10:30 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2011-10-16 10:31 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
438 点
348 ¥
发表于 2011-10-16 10:50 | 显示全部楼层
用在前级性能上不会有差别,不过从你的听感来看应该八九不离十吧
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-10-16 10:51 | 显示全部楼层
楼主这种方式还是存在一定局限性, 首先在外观尺寸、印字、标识方面,难有一个参考标准---到底正品的这些参数几何?众说纷纭,难以判断..
对于声音特点、工作温度方面,官方PDF无说明,仅凭一家形容描绘之言,大家都知道: 不同外围元器件皆会产生不同声音.. 所以,这方面也难有参考标准..
比较可信的方法大概只能偏向于基本参数测试---比如静态工作电流、输入/输出噪声/失调电压等等方面,因为可以对照官方手册中给出的值进行参考对比.而这一方面需要比较精准的测试器材及测试环境,另一方面又有几人会有时间、精力、财力去购买大量的不同IC进行测试呢?
综上,买IC真是一件头痛的事情啊!
如果,再参考某些书籍、网文的听感实测就更是雾里看花---可能有些文章本身受限于某些条件而对测试结果有失偏颇或不知错误,这样就更令人头大!
158 点
158 ¥
发表于 2011-10-16 10:58 | 显示全部楼层
假货多了,买什么都要成为专家才能鉴别。
