膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-10-14 23:11 | 显示全部楼层
訂製了一個5H 0.3A的扼流圈實測只有3.6H。問廠家廠家說3.6H這樣就過用?
這算不算偷工減料。  一個130米。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-15 06:30 | 显示全部楼层
楼主遇上减肥的牛了,做单端够呛做推挽还将就啊
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-10-15 07:49 | 显示全部楼层
这里还有一个测试条件的问题,就是说楼主是怎么测的。
505 点
246 ¥
发表于 2011-10-15 08:53 | 显示全部楼层
沒錯的,是跟測試條件有相關連的。
383 点
358 ¥
发表于 2011-10-15 09:07 | 显示全部楼层
我来说的直白一些吧  不同的表 测试频率不同 测试结果是不一样的
一台标称5H的电感
拿胜利的万用表量 是5点几
再换一个牌子来量 是6点几
1247 点
1241 ¥
发表于 2011-10-15 09:12 | 显示全部楼层
在天草的国度里喜欢减肥
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-10-15 09:28 | 显示全部楼层
用数字电感表不同的量程也有区别
40 点
40 ¥
发表于 2011-10-15 09:49 | 显示全部楼层
直流加了没有
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 10:49 | 显示全部楼层
回复 8# hot_piccalilli
使用一般電表
使用一般電表
測試數據
測試數據
是這樣測的 請指正 謝謝
一生有你
578 点
602 ¥
发表于 2011-10-16 11:01 | 显示全部楼层
有条件用数字电桥一测便知
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-10-16 11:34 | 显示全部楼层
个人经验用这类电感表测量值除根号2较接近实际值?
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-10-16 11:38 | 显示全部楼层
要看你是表是1K 还是100Hz
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 13:34 | 显示全部楼层
回复 12# saving
每個檔位如圖2  20h是100hz 15ua
這類的電感表應該有國家測量統一標準,不然每一家的表都不一樣。怎麼測??
電感表廠家的連結 http://item.taobao.com/item.htm?id=2516252051&stp=19
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2011-10-16 15:07 | 显示全部楼层
130买个这么点小完应??能有300MA?
968 点
929 ¥
发表于 2011-10-16 17:40 | 显示全部楼层
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:51 | 显示全部楼层
回复 15# sujingliang
  自己玩玩 不常用。
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2011-10-16 21:01 | 显示全部楼层
电感的质量和功效我就不评论了。。那外观确实让我感到不爽。。
40 点
40 ¥
发表于 2011-10-20 00:28 | 显示全部楼层
回复  hot_piccalilli
是這樣測的 請指正 謝謝
azas323 发表于 2011-10-16 10:49
指正不敢,不过铁心在不同的磁场强度下的导磁系数有很大区别,影响电感量。
这样:先串一个无极性的大电容看看测量结果与不串区别大不大。如果不大,再串电容,同时在这个线圈上加上直流(等于额定值)再测。
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-10-20 21:49 | 显示全部楼层
看个头就不像......测都不用测的。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-21 07:48 | 显示全部楼层
