[分立后级] 十年的手艺做了一个功放,见笑了。
[复制链接] 查看: 81676|回复: 192
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2007-3-4 20:31 | 显示全部楼层
<p>使用的是LM4702推三肯达林顿管。一体化主板设计与制作。有时间上PCB与电路图。现大伙先看看再说吧!下次有比赛的话就做为参赛作品吧!</p>
近来觉的没有什么事可做,做了一个功放。见笑了
<br/>
<br/>[em04]<br/>
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
642 点
210 ¥
发表于 2007-3-5 17:29 | 显示全部楼层
不错,,不错,,楼主高人呢.....
380 点
140 ¥
发表于 2007-3-5 16:23 | 显示全部楼层
不知道这个功放推<strong>惠威PS02E效果如何?</strong>
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-3-5 13:22 | 显示全部楼层
LZ做的不错!手工很好,请问下您的M1是原木版本的还是套件版本的?这箱子你感觉怎么样,推动容易吗?
124
2330 点
1324 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-3-5 13:15 | 显示全部楼层
漂亮!
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 08:09 | 显示全部楼层
<p>100W左右(电源电压提高一点150W没有问题的,电流300MA左右),推惠威M1没有问题。比较全面。控制力应该说是比较出色。惠威M1是十分难推的一个箱子。曾经换了几只功放,一直到A5才停止。</p><p>成本大概1000元。</p>
1947 点
860 ¥
发表于 2007-3-5 01:57 | 显示全部楼层
漂亮!
380 点
140 ¥
发表于 2007-3-5 01:18 | 显示全部楼层
哗,顶一下,好漂亮的机子,功率大吗?功率是多少?用来推动功率大的落地音箱够力吗?像你这样做这台机子大概要花费多少钱?
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 01:00 | 显示全部楼层
<p>用热转印的方法制作的。</p>
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 00:50 | 显示全部楼层
有空来张PCB图给大伙看看,刚刚喝太多酒了,有点晕[em03][em03][em03]<br/><br/> YkKGm3uZ.jpg <br/>
一切皆有可能
798 点
128 ¥
发表于 2007-3-5 00:20 | 显示全部楼层
好,十年磨一刀,LZ是个强人。[em03][em03][em03]
1405 点
934 ¥
发表于 2007-3-5 00:00 | 显示全部楼层
真的漂亮!!!
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2007-3-4 22:02 | 显示全部楼层
做得很专业!佩服。
811 点
388 ¥
发表于 2007-3-4 21:47 | 显示全部楼层
<p>散热孔利用起来就更好了。</p><p>&nbsp;</p>[em03]<br/>
450 点
86 ¥
发表于 2007-3-4 21:02 | 显示全部楼层
漂亮[em02][em02]
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 20:40 | 显示全部楼层
<p>先看看,声音整体上超过PASS ZEN4。噪声极低,与ZEN4不相上下。</p><p>我自己用的是惠威M1的音箱。当然它不可能超过PASS A5啦。</p><br/><br/>
92 点
4 ¥
看着工整,漂亮。不知声音如何
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 20:39 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;主电路图:</p><p>&nbsp;</p>[em01][em08]<br/> hoB3m54o.jpg <br/>
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-3-4 20:35 | 显示全部楼层
[em03][em01]
存在就有道理
1802 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 20:33 | 显示全部楼层
<p>沙发自已做![em03]</p><p>自一年多前,笔者仿制了PASS A5后,已大大降低了再制功放的欲望。但多次从《无线电与电视》中看到国半最新推出的高性能运放LM4562与功放推动集成块LM4702的性能是如此优秀,受强烈好奇心使然。抱着试试的态度,用了近一个多月的时间慢慢的打造了这款合并式功放(图1a、图1b)。切没有想到的是,这款合并式功放的性能与品质是如此的出众。(以前接触的功放驱动集成块大多用在AV系统的,素质一直偏低)。现给大家介绍:<br/>电路原理(图2a/2b/2c/2d)<br/>音源选择电路<br/>本机使用高品质的继电器作为选择开关,一共有四组端子输入,通过一个4掷的开关进行4选1的操作。使用继电器作为输入是为了确保触点的高可靠性,并且可以很方便的增加发舛??艿南允竟δ埽?蛊涓?惫刍??lt;br/&gt;前置放大电路<br/>经过选择电路、电位器后,由LM4562组成一个典型的正相放大器,放大倍数约为6.1倍。电路的性能主要取决于超低失真,超低噪声的LM4562与周边的高品质元件。<br/>功率放大驱动级电路<br/>这一级是功放的电压放大级,是本功放的重点。它由LM4702组成一个非反相放大电路,增益由电阻Rin和Rf决定,增益可表示为Av=1+Rf / Ri。根据电路中各电阻的取值,大约增益为26.2db。符合LM4702最低不能小于26db的要求。(低于26db的话,LM4702将工作不太稳定)。这样包括前置放大器,本机总的放大约为44db。换算成放大倍数约为160倍左右。<br/>电流放大级<br/>采用三肯公司推出的大功率达林顿三极管2SB1383/2SD2083对管进行电流放大。(图4、图5)线性优良、电流高达25A优秀性能、能带来强大的驱动力与控制力。这对于单对管的合并式功放尤为重要。并加入0.15UF的电容用来改善音质,同时采用0.47欧姆的发射极电阻,能确保最大限度的稳定。当然更小的电阻可用来增加其输出功率。<br/>偏置电路采用2SD669A三极管来控制电流。重叠安装在2SB1383上面,尽可能的提供最好的温度同步。这将给稳定带来良好的效果。<br/>电源供给电路<br/>由于采用两个变压器,前级电路单独一个变压器,后级放大与音源选择、保护电路各组分开供电,相对比较复杂。但各电路的分离将给功放的性能带来优良的性能。<br/>(1)、前级电源<br/>使用松下公司的有源伺服电源电路,双运放使用LF353进行伺服。其良好的电流性<br/>能与电池接近。实践证明,该级电源纹波很低。噪声极低。<br/>(2)功放级电源<br/>采用典型的双桥式整流滤波电路,使用两只EIC公司的50A超薄整流桥,滤波电解<br/>为4颗10000UF的红宝石电解,两颗220UF的ELNA电解与红威马2.2UF,0、1UF<br/>的薄膜电容来滤波。<br/>(3)保护电路,音源选择电源与指示电源。<br/>因为这些电源对音质影响不大,只进行简单的整流,滤波就可以了,只要其工作稳<br/>定,不会给功放带来负面的影响就好。<br/>二、印刷电路板的布局与制作(图3pcb1/图3pcb2)<br/>对于业余爱好者来说,电路的布局与制作是一个艰苦的过程,也是一个锻炼手艺的过程。本电路采用单面板制作。与所有低噪声、高品质的主板式布局一样。星型连接方式有着非常好的应用效果。地线的布局是电路板的关键所在。在设计中,所有的地线都汇集在电路板的左侧,并且一直连接到电源的两个接地脚上,各组电源整齐的排列。远离输入级。<br/>印刷电路板的制作在业余的情况下,使用热转印进行制作电路板,是一个很好的方法。</p>且听下回分解:<br/>[em03]
