393 点
369 ¥
发表于 2011-10-13 23:15 | 显示全部楼层
一台功放,在没有连接信号线的时候是很好的,,没有电流声,信噪比较高。。但是连接CD的时候出现较大的电流声。三米外可闻,但是音质不受影响,电流声不会随着音量的加大而变大,,,如果单独接一个声道的话,不管是左还是右。又是好的、、、接两声道就不行,,确定音源和线没有问题,什么问题啊,,,,,怎么解决啊
不行啊,按照大家的办法。。断开其中一个输入端地线后,一个声道没有了电流声。但是另一个声道还是有,如果把两个输入端地线连接起来还是两边都有。。。。。怎么弄了啊,,,   确定信号源和线没有问题,,,,,,我印象当中这台机器的接地是在保护板那里有一根线接到机箱的,,,是不是接地线的位置不对
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-10-13 23:39 | 显示全部楼层
很典型的环地,很多人碰到这问题~~论坛里有相关处理方法,自己搜一下。
37 点
37 ¥
发表于 2011-10-14 10:11 | 显示全部楼层
这么再试下1 CD左+功放左;2 CD左+功放右;3 CD右+功放左;4 CD右+功放右,或许能发现什么。。。
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:18 | 显示全部楼层
回复 3# c0040
    按兄弟说的解法接了,,,都是一样,,,接一声道完全正常,,就接双声道电流声就出了,,,,现在初步认为是。出现多点接地了,,,出现环地,,,中午先,,我断开输入端的其中一个声道的地线,看看还有没有
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:34 | 显示全部楼层
不行啊,断开其中一个输入端地线后,一个声道没有了电流声。但是另一个声道还是有,如果把两个输入端地线连接起来还是两边都有。。。。。怎么弄了啊,,,
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:08 | 显示全部楼层
各位兄弟。。。急呀,,,
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:42 | 显示全部楼层
没人知道吗
29 点
29 ¥
发表于 2011-10-14 22:58 | 显示全部楼层
換DVD機看一看
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 00:07 | 显示全部楼层
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-15 12:00 | 显示全部楼层
找到所有的地线接点,看他们都走向,你就可以看出端倪, 不要出现左地 串右地再进地, 或相反,并联一点接地,,查查  无图 也只能这样分析了`  条件允许 还是上点图吧`
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:43 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=550508,,,老大是这台大甲,原来没有电流声的。。前几天拿出来就有电流l了,原来i没有的,,,,我在保护那里一点接地的,,,辛苦老大帮看看,,,指点一下了,,,谢了
207
1869 点
1690 ¥
发表于 2011-10-19 14:30 | 显示全部楼层
帮顶,同样的问题!
小新妈妈
333 点
333 ¥
发表于 2011-10-19 14:45 | 显示全部楼层
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 23:01 | 显示全部楼层
甘蔗好吃 发表于 2011-10-19 14:45
动手能力不行啊。。。。
2196 点
2194 ¥
发表于 2011-10-21 09:27 | 显示全部楼层
保护分开吧,用2块
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:12 | 显示全部楼层
保护分开吧,用2块
jxldz 发表于 2011-10-21 09:27
好建议,,但是分开接保护,最后还是接在一起了啊
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:22 | 显示全部楼层
不知道不要保护会不会有
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-10-21 16:56 | 显示全部楼层
兄弟的机机是两牛各推一声道?
整流板上的地分开着的?
试试把整流板上的地连接在一起,保护板的地从整流板上取,其它地方就不要共地了。
663 点
650 ¥
发表于 2011-10-21 18:52 | 显示全部楼层
保护板用2块,供电也最好分开,我用坛里老罗的迷死你的板子,双变压器,因变压器小电流电压太高,随用一小变压器供电,出现电流声,用2个小变压器分开供电电流声消失,不知何故?最后干脆用2大功率电阻从各自的变压器降压供电才解决!
393 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:34 | 显示全部楼层
兄弟的机机是两牛各推一声道?
整流板上的地分开着的?
试试把整流板上的地连接在一起,保护板的地从整流 ...
liyi870106 发表于 2011-10-21 16:56
小乡镇,连保护都买不到,,,,这个方法倒要试试
