[胆机制作] Felt前级求教!!
[复制链接] 查看: 5942|回复: 34
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2011-10-13 14:57 | 显示全部楼层
这台Felt前级已经做好有几天了`但是目前有个问题`待机的情况下有交流声`关前级电源后一样有交流声`灯丝电位已经抬高到93V`现象依旧请教各位大虾!!!以下是实际测量电压!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-10-13 15:35 | 显示全部楼层
机箱接地了没有?是否是后级的噪音?你家里的地是否与大地接触正常的?接地电阻要小于2——4欧姆。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:36 | 显示全部楼层
机箱已经接地`!!家里没有接大地`!后级在关掉前级后一点噪音都没有`
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:37 | 显示全部楼层
后级有只50K电位器`!
41 点
170 ¥
发表于 2011-10-13 17:03 | 显示全部楼层
地线成环路了。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:17 | 显示全部楼层
如何环地了?请指正
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-10-13 20:28 | 显示全部楼层
把家里的地线接大地!!!!!这样安全!!!也有利用消除噪音。`
553 点
618 ¥
发表于 2011-10-13 20:47 | 显示全部楼层
地线环路了.肯定有两个地接了机壳。试下把你的地断开再量看是否地还通机壳。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 21:07 | 显示全部楼层
QQ截图20111013212646.jpg 只有一点接地`应该不是环路!
1462 点
1332 ¥
发表于 2011-10-13 22:58 | 显示全部楼层
1:灯丝改直流.
2:换管试.
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 23:55 | 显示全部楼层
6.3V改直流有点难度吧?管已经换了几只
242 点
239 ¥
发表于 2011-10-14 00:37 | 显示全部楼层
电容漏电?
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-10-14 07:28 | 显示全部楼层
地线成环路了。
markts 发表于 2011-10-13 05:03 PM
    正確也 電容漏電的可能性亦有 我此電路的前級靜深似海
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 07:28 | 显示全部楼层
电容都换过了!
1462 点
1332 ¥
发表于 2011-10-14 10:59 | 显示全部楼层
连接前后级的信号线扒掉,单听后级是否有交流声?
1341 点
1321 ¥
发表于 2011-10-14 11:15 | 显示全部楼层
电位器的外壳是否接地?
1593 点
1494 ¥
回复 12# WAN
有同感,滤波电容最好用新的,麻烦少。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:39 | 显示全部楼层
目前跳开变压器的屏蔽层接脚和接上不起效果有小小怀疑是变压器问题。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:42 | 显示全部楼层
发低烧 发表于 2011-10-14 10:59
    去掉信号线后开后级完全没交流声
1462 点
1332 ¥
发表于 2011-10-14 16:54 | 显示全部楼层
去掉信号线后开后级完全没交流声
opqgopqg 发表于 2011-10-14 11:42
咁豆亩解啦!所有机器的电源三脚插座地线断开试试!
