- 218
- 1184 小时
- 2024-9-13
- 50
- 64530
- 792
- 218 点
- 190 ¥
- 2008-11-21
各位老友请帮忙分析一下我的功放是那里坏了,昨天功放还是好好的,一切正常,也从来没出过故障,可今天一开机,保护电路的继电器就起保护作用,原以为是受潮了,后来用电吹风吹了几分钟故障依旧,之后用手麽末级放大管发现一个声道的两对大管没有温度,而另一声道的两对大管有微弱温度,按常规的推算,有微弱温度的应该是正常工作的,于是把没有温度的一声道上的大管与推动管拆下来,保护电路又正常了,没有拆的另一声道也可以正常工作,但放了几分钟音乐,保护电路的继电器又起保护作用了,但末级放大管在静太下还是有微弱温度的,请问各位高手是不是之前一声道的管烧了,后来另一声道的管也烧了呀????????????????
功放是小日本SONY555ESJ,90年代生产的,据我所知早期的SONY就是靠质量赢得市场的认可的哦,用了几年了,我真不敢相信就这样坏了。
