[胆机基础] 做过J 版300B的朋友请进
[复制链接] 查看: 4307|回复: 11
38 点
38 ¥
发表于 2011-10-10 15:12 | 显示全部楼层
小弟用仿真软件仿真时得出到300B 的高压是460V的,唔知对唔对?做过的朋友麻烦讲一下
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:55 | 显示全部楼层
我知道好多大哥做过的,麻烦出来讲讲啦,因为在老乡果度抢着D日本日立漆包线,准备自己动手做手电牛!
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-10-10 16:39 | 显示全部楼层
一只关注300的屏压,不知道为什么J版不标注
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:06 | 显示全部楼层
qczstart 发表于 2011-10-10 16:39
就是喔!6SN7就标好,就300B唔标!
135 点
135 ¥
发表于 2011-10-10 18:02 | 显示全部楼层
推动级电流5.26ma, 退偶是单声道的, 5.26x4.3+410=432v. 300B 供电电压应该是430伏左右。
1209 点
1083 ¥
发表于 2011-10-10 18:59 | 显示全部楼层
回复 1# 蛋家佬
乡里, 唔系无标, 而系只只管都唔同哇, 按照阴极电压推算, 300B到屏电压大约在450-460左右, 其实差D都无所谓的, 最麻烦就系整流部分, 整流管就更麻烦咯, 一般用5U4G大约有1.0-1.1倍, 用石整流按1.25-1.3计算, 还有扼流圈直流内阻等等, 准备多几种整流管, 在自己慢慢推算啦
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:29 | 显示全部楼层
麻烦回答人兄弟,如果是450-460V话,屏耗同屏流都几高喔!我自己无300B胆,要唔要用到4300B,果只金狮的PX300得唔得,得的话我叫天鸿条友借来试机?
594 点
642 ¥
发表于 2011-10-13 14:33 | 显示全部楼层
蛋家佬 发表于 2011-10-10 17:06
    可能漏
191 点
305 ¥
发表于 2011-11-22 17:35 | 显示全部楼层
我现在用5U4G的管会打火,第一级电容我用30UF、20UF/500V也会,请大家帮帮忙,谢谢
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-22 18:34 | 显示全部楼层
nym2151 发表于 2011-11-22 17:35
   你是否装了那只10欧的限流电阻?
191 点
305 ¥
发表于 2011-11-23 09:37 | 显示全部楼层
回复 10# 蓝色DIY
191 点
305 ¥
发表于 2011-11-23 09:38 | 显示全部楼层
我装了10欧的限流电阻,应该不影响吧,有的人也不要那个电阻的
