- 839
- 1471 小时
- 2021-10-24
- 50
- 379679
- 3163
- 839 点
- 770 ¥
- 2011-8-13
楼主 |
发表于 2011-10-11 20:57
显示全部楼层
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
信号处理
DSP现代社会对数据通信需求正向多样化、个人化方向发展。而无线数据通信作为向社会公众迅速、准确、安全、灵活、高效地提供数据交流的有力手段,其市场需求也日益迫切。正是在这种情况下,3G、4G通信才会不断地被推出,但是无论是3G还是4G,未来通信都将离不开DSP技术(数字信号处理器),DSP作为一种功能强大的特种微处理器,主要应用在数据、语音、视像信号的高速数学运算和实时处理方面,可以说DSP将在未来通信领域中起着举足轻重的作用。
为了确保未来的通信能在各种环境下自由高效地工作,这就要求组成未来通信的DSP要具有非常高的处理信号的运算速度,才能实现各种繁杂的计算、解压缩和编译码。而目前DSP按照功能的侧重点不一样,可以分为定点DSP和浮点DSP,定点DSP以成本低见长,浮点DSP以速度快见长。如果单一地使用一种类型的DSP,未来通信的潜能就不能得到最大程度的发挥。为了能将定点与浮点的优势集于一身,突破 DSP技术上的瓶颈,人们又推出了一种高级多重处理结构--VLIW结构,该结构可以在不提高时钟速度的情况下,实现很强的数字信号处理能力,而且它能同时具备定点DSP和浮点DSP所有的优点。为了能推出一系列更高档的新技术平台,人们又开始注重DSP的内核技术的开发,因为DSP的内核就相当于计算机的CPU一样,被誉为DSP的心脏,大量的算法和操作都得通过它来完成,因此该内核结构的质量如何,将会直接影响整个DSP芯片的性能、 功耗和成本。
考虑到未来无线访问Internet因特网和开展多媒体业务的需要,现在美国的Sun公司又开始准备准将该公司的拳头产品--PersonalJava语言嵌入到DSP中,以便能进一步提高DSP在处理信号方面的自动化程度和智能化程度。当然,在以前DSP中也潜入了其他软件语言,例如高级C语言,但这种语言在处理网络资源以及多媒体信息方面无能为力;而PersonalJava是一种适合个人网络连接和应用的Java环境,基于该环境的个人通信系统可以从网络和Internet网上下载数据和图像。此外,人们还在研究开发符合MPEG-4无线解压缩标准DSP,该压缩标准将为未来通信传输各种多媒体信息提供了依据。
作为一个案例研究,我们来考虑数字领域里最通常的功能:滤波。简单地说,滤波就是对信号进行处理,以改善其特性。例如,滤波可以从信号里清除噪声或静电干扰,从而改善其信噪比。为什么要用微处理器,而不是模拟器件来对信号做滤波呢?我们来看看其优越性:模拟滤波器(或者更一般地说,模拟电路)的性能要取决于温度等环境因素。而数字滤波器则基本上不受环境的影响。数字滤波易于在非常小的宽容度内进行复制,因为其性能并不取决于性能已偏离正常值的器件的组合。一个模拟滤波器一旦制造出来,其特性(例如通带频率范围)是不容易改变的。使用微处理器来实现数字滤波器,就可以通过对其重新编程来改变滤波的特性。
架构
DSP数字信号处理是一种将现实世界中的真实信号(专业术语称之为连续信号)转换为计算机能够处理的信息的过程。比如人们说话的声音,这就是一个连续信号,除此之外,现实生活中还有很多这样的信号,比如光、压力、温度等等。这些信号通过一个模拟向数字的转换过程(称之为AD),变成数字信号送给处理器,进行数字计算,处理结束后,再把结果通过数字向模拟的转换过程重新变成连续信号(称之为DA)。用一般的通用微处理器可以完成这些工作,但是面临的问题是满足如此高的计算速度,就很难保证耗电量很低,更难保证价格足够便宜。因此,另一种微处理器应运而生:数字信号处理器,简称DSP。
DSP是微处理器的一种,这种微处理器具有极高的处理速度.因为应用这类处理器的场合要求具有很高的实时性(Real Time)。比如通过移动电话进行通话,如果处理速度不快就只能等待对方停止说话,这一方才能通话。如果双方同时通话,因为数字信号处理速度不够,就只能关闭信号连接.在DSP出现之前数字信号处理只能依靠MPU(微处理器)来完成。但MPU较低的处理速度无法满足高速实时的要求。因此,直到70年代,有人才提出了DSP的理论和算法基础。那时的DSP仅仅停留在教科书上,即便是研制出来的DSP系统也是由分立元件组成的,其应用领域仅局限於军事、航空航天部门。
90年代DSP发展最快,相继出现了第四代和第五代DSP器件。现在的DSP属於第五代产品,它与第四代相比,系统集成度更高,将DSP芯核及外围元件综合集成在单一芯片上。这种集成度极高的DSP芯片不仅在通信、计算机领域大显身手,而且逐渐渗透到人们日常消费领域。
芯片
DSPDSP芯片,也称数字信号处理器, 是一种具有特殊结构的微处理器。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点:
(1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法。
(2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据。
(3) 片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问。
(4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持。
(5) 快速的中断处理和硬件I/O支持。
(6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器。
(7) 可以并行执行多个操作。
(8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
收音机
DSPDSP收音机打破了传统收音机的电路模式,采用美国SILICON LABS 的数字信号处理(DSP)芯片,对模拟调频广播信号进行数字化转换,并利用现代软件无线电原理对其进行处理和解调,极大的提高了灵敏度、选择性、信噪比和抗干扰能力。
(1)调频接收频率范围可设成87~108MHz或76~108MHz(接收部份校园广播) , 用耳机可收听调频立体声电台节目。
(2)本机操作非常人性化,使用便捷,设有非常实用的多功能数码调节旋钮,可用来设置时间、调节频率、选择存储地址。
处理平台
DSP该设备简称HVD。
HVD是一个通用的视频图象处理平台,功能模块包括:视频图象的输入、AD转换、计算和处理、输出接口。
典型应用:用于交通数据的采集。在公路上架设摄像头,将视频接入HVD,对过往车辆的车牌号、当前车速、车型进行自动识别和计算,并将采集到的数据上报给公路管理部门,作为交通管理或管制的基础数据。
典型应用的功能描述:从外接公路摄像头将视频模拟信号接入到HVD中,HVD先将模拟视频AD,将AD后的原始视频数据送到高速DSP中计算、分析、识别,输出有关的车辆车牌信息和车速有关信息,HVD可以通过TCP/IP标准以太网接口与上层监视中心连接,也可以通过GPRS与上层监视中心实现无线连接,HVD同时具有位置信息上报功能(集成GPS模块)。
车牌识别系统算法分为三个步骤,检测(检测出车牌在当前视频帧上所处的位置)、切割(将车牌号所在的图像区域切割出来,用于后继的识别运算)、识别(识别出车牌号和车速)。由于识别步骤所使用的是浮点运算,为了确保HVD有足够的处理能力,将浮点运算独立出来,使用专门的浮点DSP来进行该部分的浮点运算。
主DSP的选型为TMS320DM642GDK,该型号DSP有视频数据接口,有EMAC接口,有标准的EMIF接口,用在该系统中可去省去很多的中间连接芯片。从DSP的选型为TMS320C6713GDP,浮点DSP,有16位HPI接口。主从DSP通讯是通过主DSP的EMIF和从DSP的HPI接口来实现的,接口易实现和可靠。
视频A/D芯片为:SAA7111A,3.3V供电。
以太网接口芯片为:LXT972A,3.3V供电。
GPRS模块型号:SIM100,内部集成TCP/IP协议栈。
GPS模块:GPS25-LVS,常用GPS模块。
外接电源为市电,220V交流。
该设备是工业级的,充分考虑了电磁干扰问题,特别是在公路上电火花的冲击、电源的大幅波动。 |
