[胆机基础] 805屏流到底如何正确计算?
[复制链接] 查看: 5863|回复: 20
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-10-8 16:40 | 显示全部楼层
现在工作点:
屏压:705V
栅压20.5V
平衡电位器2臂电阻27R,中点接地
每个灯丝脚对地电压都是2.8V
知道这些数据怎么计算屏流?
现在市电210V
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2011-10-8 17:34 | 显示全部楼层
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 17:55 | 显示全部楼层
你想知道就看管曲线图,但一定有偏差。这与管的新旧、厂家、批次等有关!
boso 发表于 2011-10-8 17:34
    看了曲线图,大概95ma、
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-8 18:55 | 显示全部楼层
测量一下是最准确的了,拔下高压帽串入电流表
2843 点
2906 ¥
发表于 2011-10-8 19:29 | 显示全部楼层
测量阴极电阻上的电压用欧母定率计算.I=V/R.
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 19:30 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2011-10-8 18:55
    那是的,我怕怕
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 19:32 | 显示全部楼层
lt8787911 发表于 2011-10-8 19:29
  这样算不准确吧
298 点
325 ¥
发表于 2011-10-8 21:13 | 显示全部楼层
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-8 21:14 | 显示全部楼层
我的电流表串在地线和灯丝分流电阻之间,电流大概120ma,栅极电压19.5-19.8V,初步估算除了栅极电流15ma,应该是105ma,不知道对不?
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:19 | 显示全部楼层
我的电流表串在地线和灯丝分流电阻之间,电流大概120ma,栅极电压19.5-19.8V,初步估算除了栅极电流15ma,应 ...
szsunyh 发表于 2011-10-8 21:14
    你串错了,是屏级与初级P抽头处
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-10-8 21:27 | 显示全部楼层
一个是计算更正要的是调试,因为元器件的离散性会有所不同的,要得到比较合适的工作状态,就要根据实际情况进行调试才好。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-10-8 23:56 | 显示全部楼层
现在工作点:
屏压:705V
栅压20.5V
平衡电位器2臂电阻27R,中点接地
每个灯丝脚对地电压都是2.8V
知道 ...
qczstart 发表于 2011-10-8 16:40
平衡电位器2臂电阻27R,中点接地
每个灯丝脚对地电压都是2.8V
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-9 08:42 | 显示全部楼层
805的灯丝电压应该是10V,高压也低,你的电源变压器是不是有问题啊?
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-9 09:41 | 显示全部楼层
按原理和线路图结构看,每个灯丝端对地电压应该是5V而不是2.8V。
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:33 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-10-9 09:41
    呵呵!我的是交流供电,只有用交流当测量应该才是5V,至于直流当那就应该是阴极电压来的
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-10-9 11:45 | 显示全部楼层
平衡电位器2臂电阻27R,中点接地
每个灯丝脚对地电压都是2.8V
七彩菲林 发表于 2011-10-8 23:56
平衡电位器2臂电阻27R,中点接地
每个灯丝脚对地电压都是2.8V
则每个(臂)电阻流过的电流约为0.1A,总电流约为0.2A?
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:18 | 显示全部楼层
回复 16# 七彩菲林
    是的,的确如此!我估计这里面含有栅流
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-10-9 14:14 | 显示全部楼层
栅压是正电的话,就是阴极电流=屏流+栅流,栅压是负的话,就是屏流=阴极电流+栅流,你这种情况是正压,那样的话,阴极电流=2.8V/27ohm=103.7mA,栅流=栅负压/栅极电阻,20.5V/?ohm=?,不能确定,栅流一般很小,如果取值2K,则得10mA,那么屏流=103.7-10=93.7mA,P屏=U*I=705V*93.7mA=66.05W,甲类25%的工作效率,66.05/4=16.5125W,也就是说你的输出功率是16.5125W。前提是不知道你的栅极电阻多大。
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:42 | 显示全部楼层
回复 18# 曾经年少
   谢谢解答,栅极电阻电路图标注10K
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-10-9 19:15 | 显示全部楼层
回复  曾经年少
   谢谢解答,栅极电阻电路图标注10K
qczstart 发表于 2011-10-9 18:42
栅极电阻10K的话,栅流=(20.5V-2.8V)/10K=1.77mA,阴极电流=2.8V/27ohm=103.7mA,
屏流=103.7mA-1.77mA=101.93mA
