124 点
121 ¥
发表于 2011-10-8 09:15 | 显示全部楼层
请教车机前辈们,任何车机里面都会有那个电子抗震系统吧,我想是应该有的,对不对啊?那要是有的话,会不会对音质产生影响?影响有多大呢?
           得怎么解决这个问题呢?谢谢了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-10-8 10:03 | 显示全部楼层
打个比喻吧(泉眼的水=CD音频;水管=音频通路;蓄水池=电子防震的存储系统……)
山泉水从泉眼出来的时候是纯天然的纯净的吧?农家直接搞个水管接回家,也算基本上没有污染吧?由于一些原因,这些引水管经常出问题导致供水中断影响日常饮用洗刷。那要是在合适位置做个蓄水池,把泉水引进水池储蓄住,然后再接水管引回家,当进水管由于某种原因中断导致进水不供给,但是有了蓄水池的储蓄作用,家里的水是不会在短时间内中断,还能继续供给。这样就开始有问题了:水池由于大和不封闭,导致其他蛇鼠昆虫什么的也会进来,或是其他的污水经过特殊途径混进蓄水池等等原因,这个水池里的水就有污染了不是?再也不是泉眼直接供水的清澈甘甜了不是?
124 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:35 | 显示全部楼层
回复 2# 老牙
   恩,那就是影响了,谢谢老牙了
165
839 点
770 ¥
发表于 2011-10-8 12:29 | 显示全部楼层
回复 2# 老牙
    终级比喻!满分!
982 点
942 ¥
发表于 2011-10-9 01:48 | 显示全部楼层
并非所有 车机都是带电子抗震的!反而日本品牌的99%的商品单碟CD机(后装市场的,非原车原配),都只有机械防震而没有电子防震,但国产品牌的就基本都带电子抗震,这是由于国内无法生产高精度、高抗震的车用CD机芯决定 的,只能用电子防震电路补充不足了!
196
720 点
622 ¥
发表于 2011-10-9 21:34 | 显示全部楼层
老牙的比喻真是恰到好处
63
263 点
242 ¥
发表于 2011-10-11 05:17 | 显示全部楼层
[quote]并非所有 车机都是带电子抗震的!反而日本品牌的99%的商品单碟CD机(后装市场的,非原车原配),都只有机械 ...
严重同意,日系机器几乎没有电了防震的!你可以找分别找一台放在桌面上试,日系机用力拍就会卡,国产机就不会,可等你装上车,在开公路上的减速带时,你会发现,带电子防震的反而会卡~刚开始我也不明是什么原因
GMT+8, 2025-10-8 00:59 , Processed in 0.128500 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
