175 点
4 ¥
发表于 2007-3-2 13:02 | 显示全部楼层
<p>光头的老化是不可避免的,&nbsp;故想再多买几个光头备用. </p><p>但是有一些疑问:</p><p>1. 光头和光头板需要匹配么?</p><p>2. 能否通过调整光头上的功率电阻完成匹配?</p><p>3. 如果以上办法都不行, 在业余条件下怎样才能完成光头的更换才能不影响音质?</p>
861 点
704 ¥
发表于 2007-3-2 18:30 | 显示全部楼层
非利蒲光头是由激光管,光接收管及激光自动控制电路组成的(仔细看光头软排线上有三个贴片半导体三极管组成的电路那就是控制电路)。电位器的调节在一定上可以改变光输出功率。这样使激光管电流增大,使激光管加速老化,有可能击穿激光管。在没有专用设备仪器的情况下,不可调节电位器以免得不偿失。
175 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-2 17:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小钳子</i>在2007-3-2 15:43:00的发言:</b><br/><p>大家千万不要调节那个光头上的电位器</p><p>12系列是电流型光头,全部是软件调整电流!<br/>如果要更换的话直接更换1201和1202光头就OK</p><p></p><p>厂家说明书上一个光头寿命为5000-7000小时!应该不那么容易坏的!</p><br/></div><p>如果要更换的话直接更换1201和1202光头就OK,----------------那就是说不需要做调整,对么?</p>
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-3-2 16:21 | 显示全部楼层
<p>晕,我这个光头就要预热......&nbsp;不然不读碟...</p>[em06][em06]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-2 16:07 | 显示全部楼层
<p>1201是老款</p><p></p><p>1202是后来出的</p><p>只是光管不一样!</p>
118 点
37 ¥
发表于 2007-3-2 15:52 | 显示全部楼层
1201 和 1202 主要分別在那兒???
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-2 15:43 | 显示全部楼层
861 点
704 ¥
发表于 2007-3-2 14:02 | 显示全部楼层
<p>从过去VCD修理技术文章来看。菲利蒲光头是不必调节光头电位器的,如果光头老化了调节亦无用,只能更换光头。本次光头伺服PCB板上光头排线位置印有1201/1202字样,原这两种型号光头亦可互换通用的。过去菲利蒲光头容易结露而无不能读碟要机器通电预热后才正常读碟现在不知有否改进。</p>
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-3-3 12:43 | 显示全部楼层
<p>过去菲利蒲光头容易结露而无不能读碟要机器通电预热后才正常读碟现在不知有否改进。</p><p></p><p>我这个就要预热..继续关注...</p>
至高无上
1779 点
625 ¥
发表于 2007-3-3 11:30 | 显示全部楼层
这类全新光头也很便宜(30来元一个),换一个就是,不必多麻烦.
861 点
704 ¥
发表于 2007-3-6 17:40 | 显示全部楼层
光头要预热不是普遍现象,是不是某个焊点未焊好或接插座未插好或某个点接触不良也会产生此现象。修理这类故障是最头痛的。因机器热了以后故障点因受热后接触好了,机器又恢复正常。是不是重点检查一下J100、J101的线与插座,轻轻拨动这几根使使看以上几点仅供参考。
1050 点
858 ¥
发表于 2007-3-6 21:41 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2007-6-24 12:39 | 显示全部楼层
原帖由 cctv 于 2007-3-3 11:30 发表
想知道那里有的买呀?
