[胆机制作] 12V变压器怎样给灯丝供电
[复制链接] 查看: 5185|回复: 23
114 点
109 ¥
发表于 2011-10-6 09:02 | 显示全部楼层
有一只牛,初级是双线并绕,准备将初级双线分开当高压供电,但次级的12V怎样给灯丝供电,用电阻降压还是用7805在地端串2只二极管,那种方法好些,不想拆牛,很麻烦啊,请各位大大指教
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-6 09:12 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-10-6 09:33 | 显示全部楼层
两只相同的管子灯丝串连用12V,每个管子得6V,对于6.3V灯丝的管子来说在灯丝来说是可以的。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-6 09:56 | 显示全部楼层
629 点
556 ¥
发表于 2011-10-6 10:14 | 显示全部楼层
串联供电可以,就怕带载后电压没有12V,我试过,两支管都低于5.8V(低于极限)
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-10-6 10:20 | 显示全部楼层
zhyuqi1399 发表于 2011-10-6 10:14
把电源变压器的灯比绕组再加(穿)绕几圈就解决了。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-10-6 10:30 | 显示全部楼层
    1 电子管电压要求没那么严格
2 如果带负载后电压低于12v ,那也可以说明变压器功率不足!
114 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:35 | 显示全部楼层
回复 3# mosmos
好主意,刚好前级是和田茂的,4只管,回去试试压降有没有下降
114 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:46 | 显示全部楼层
mosmos 发表于 2011-10-6 10:20
穿几圈肯定不能了,没有空间了,除非把外面的青壳纸拆了或把牛拆了
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-10-6 10:51 | 显示全部楼层
如果12V绕组功率小的话采用串联灯丝供电会压降较多,这样就很勉强了。这种情况下只有整流成直流配合CRC滤波(调整R使输出为12.6V左右)然后再供两个灯丝串联供电。
64 点
64 ¥
发表于 2011-10-6 11:56 | 显示全部楼层
将12伏整流后用个12-6伏的直流-直流开关转换适配器
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-10-6 12:00 | 显示全部楼层
傲翔 发表于 2011-10-6 11:56
    这样搞也太麻烦了点吧?
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-6 12:01 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
发表于 2011-10-6 14:02 | 显示全部楼层
这样搞也太麻烦了点吧?
七彩菲林 发表于 2011-10-6 12:00
    有成品买的,就不麻烦,不过总功耗又大了
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2011-10-6 15:22 | 显示全部楼层
也没说给啥管供电   电流不大的话  7806 就可以  带上负载 测下就OK
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-6 15:30 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-6 17:22 | 显示全部楼层
串联同型号管子是捷径有压降是牛的功率不足或是次级线径过小所致
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-6 20:44 | 显示全部楼层
干脆拆开重绕,一般次级都在外层的,另买一个也挺方便的
114 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 09:20 | 显示全部楼层
是给6N1和6N2供电的,试过给4只管供电,可行,不过各个管的灯丝电压不一样,有的是6.3V,有的是6.5V,可能管子有些老化了
114 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 09:22 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-10-6 20:44
    就是牛难拆才充分利用
