[胆机基础] 300b阴极电容爆了,求解
[复制链接] 查看: 11439|回复: 13
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-10-5 15:25 | 显示全部楼层
昨晚机子开了半小时,“拍”的一的声道哑了,开箱一看阴极reo金子弹100uf/100v电容爆了,以为是老化了,换上一只菲力蒲同功率同容值的。接着开机半个钟又听“拍”的一声,爆了 ,同一声道烧了两阴极电容不应是元件老化了吧?电压高了?开箱一量功率管阴极对地电压反而低以正常值70v,好的一边57v,爆电容的一边65v。左右声道阴极对地差了8v。    各位老烧如何处理呀?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-10-5 15:45 | 显示全部楼层
可能是电容正负极接反了
182 点
169 ¥
发表于 2011-10-5 15:48 | 显示全部楼层
把爆的这路管子换下。
2270 点
2196 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 15:57 | 显示全部楼层
版主:不会吧,另一声道也一样的接法呀
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-5 16:17 | 显示全部楼层
只有两种可能性 一种 是300B栅极电阻虚焊或者脱焊  另一种情况是300B报废! 我这里有好几个曙光黑色座子 烧友拿过来的300B就是这样的,开机后 阴极电压 哇哇的上升 到炸阴极电解。
295 点
296 ¥
发表于 2011-10-5 16:33 | 显示全部楼层
换一只炮灰电容。长期监测阴极电压。可能就是一下电压升高到顶做成的
311 点
270 ¥
发表于 2011-10-5 18:02 | 显示全部楼层
应该是300B报废了,屏流变大,以前我的也被爆过,换对300B就没事了。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-10-5 18:16 | 显示全部楼层
昨晚机子开了半小时,“拍”的一的声道哑了,开箱一看阴极reo金子弹100uf/00v电容爆了,以为是老化了,换上 ...
hnhkwd 发表于 2011-10-5 15:25
    找个耐压450v的,上去,然后测阴极电压
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-10-17 22:59 | 显示全部楼层
300B对调,看是不是管子问题
90 点
98 ¥
发表于 2011-10-17 23:50 | 显示全部楼层
换500V100UF,不可能爆,我就是这么搞的,呵呵
73 点
73 ¥
发表于 2011-10-18 00:23 | 显示全部楼层
可能是电容正负极接反了
xmlhifi 发表于 2011-10-5 15:45
很有可能。
160 点
111 ¥
发表于 2011-10-18 07:11 | 显示全部楼层
版主:不会吧,另一声道也一样的接法呀
hnhkwd 发表于 2011-10-5 15:57
   有可能推动级电阻过热电压过高,造成耦合电容存在漏电,输出直流给了300b,以致屏耗过高, 阴极电阻在过热态下热胀冷缩瞬间开路导致的炸电容。。
1538 点
1637 ¥
发表于 2011-10-18 21:44 | 显示全部楼层
朋友的211遇到过这问题,对应的管子和输出牛都坏了
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-19 08:16 | 显示全部楼层
