[胆机制作] 电流声怎么解决
[复制链接] 查看: 4013|回复: 13
2 点
2 ¥
发表于 2011-10-5 01:54 | 显示全部楼层
11092312224efd58df489ce788.jpg 我按这个电路做的机子有很大的电流声,在1M外都能听到,不随音量大小变化,采用一点接地,灯丝一端也接地了。电流声依旧,拔掉6N1管,耳朵离喇叭40CM才听不到电流声,当手接近或碰到6N1时,电流声更大。不知道怎么解决,手碰机壳也有感应(机壳也接地了)。请烧友们指点
-48 点
2 ¥
发表于 2011-10-5 02:08 | 显示全部楼层
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-10-5 02:34 | 显示全部楼层
我按这个电路做的机子有很大的电流声,在1M外都能听到,不随音量大小变化,采用一点接地,灯丝一端也接地了 ...
xiaoshongmu 发表于 2011-10-5 01:54
    这是我用开的线路,我做的机子耳朵贴着喇叭也听不到交流声。
    如果前后级灯丝是分开的,后级灯丝可以一端接地。
    前级需要垫高灯丝电压至100V,在通过一个4.7-10uF/200V的电解电容落地,否则灯丝容易打火。
    交流声和电源滤波、走线方式、落地点选择、电源变压器和输出变压器的先对位置有关。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-5 03:13 | 显示全部楼层
    如果前后级灯丝是分开的,后级 ...
7mu 发表于 5-10-2011 02:34
立即出了新数值 . . . 真快手
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-10-5 03:20 | 显示全部楼层
立即出了新数值 . . . 真快手
Gautau 发表于 2011-10-5 03:13
我还是用回了下面这个。调整偏压是很麻烦的事,而且不稳定,很难一致。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-10-5 03:24 | 显示全部楼层
立即出了新数值 . . . 真快手
    数值,我一天都可以改很多次。。
    取820欧姆是因为标准数值好买,780 or 790欧姆要用多个电阻串联。
    借此位置请Gautau版主帮忙看看此黑白图电路有没有问题。
    目前听感上自我感觉良好,我这几天听Apollo Daniel and carey domb,cello and guitar。很升华。。。还有Stockfisch records 。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-5 04:15 | 显示全部楼层
数值,我一天都可以改很多次。。
    取820欧姆是因为标准数值好买,780 or 790欧姆要用多个电阻 ...
7mu 发表于 5-10-2011 03:24
1.5μf 数值太大(<0.4Hz),输出牛容易在低频时过载,会因而发热。用 100nF(0.1μF)可矣!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-10-5 04:19 | 显示全部楼层
1.5μf 数值太大(
Gautau 发表于 2011-10-5 04:15
    谢谢,我天亮就去动手。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-5 06:16 | 显示全部楼层
纯净的直流供电是关键多级CLC或是CRC滤波且电容质量必须过关,还有就是前级的6N1最好用带铝罩的管座屏蔽起来而且9脚需接地布局和走线也是关进还有就是垫高灯丝电压最好次用直流供电
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-10-5 12:03 | 显示全部楼层
纯净的直流供电是关键多级CLC或是CRC滤波且电容质量必须过关,还有就是前级的6N1最好用带铝罩的管座屏蔽起来 ...
火星计划2009 发表于 2011-10-5 06:16
    请教下,常看到高手们说,垫高灯丝电压,这是什么回事,到底是怎么个做法。请指教。,谢过/
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-5 12:42 | 显示全部楼层
回楼上,是指管子阴极对地电压太高防止阴极和灯丝击穿打火为了安全起见灯丝抬起和阴极差不多的对地电压这样既保证管子的安全又可以降低噪声
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-10-5 13:46 | 显示全部楼层
加大滤波电容容量,用2个470uf/450V电解电容,中间加10H电感,CLC滤波。灯丝中点接地,主要是直流高压滤波最重要,灯丝其次,我用交流供电灯丝,也没噪音。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-10-5 14:01 | 显示全部楼层
请教下,常看到高手们说,垫高灯丝电压,这是什么回事,到底是怎么个做法。请指教。, ...
五华强仔 发表于 2011-10-5 12:03
    搜一下傻哥(即F版)的帖子..他很多以前前级的线路都有这做法..
764 点
738 ¥
发表于 2011-10-5 18:49 | 显示全部楼层
6N1阴极和灯丝耐压250V,这个骑马电路不垫高灯丝电压是不行的。
