[分立后级] 讨论一下功放保险丝的问题
[复制链接] 查看: 6741|回复: 14
257 点
257 ¥
发表于 2011-10-4 22:22 | 显示全部楼层
如题,如果双电源一边的保险丝烧断,会有什么后果?本人菜鸟,没做过这个实验,什么情况下会烧保险丝?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-10-4 23:05 | 显示全部楼层
短路烧保险,长时间过载也会烧保险。
70 点
54 ¥
发表于 2022-5-24 13:44 | 显示全部楼层
我来回复你,我的整流板后就是2个保险管,我的功放板功率又大,所以老是烧保险管,每次都是烧一边的,然后中电电压马上60多伏,喇叭保护动作。以为会烧功放板,结果换上保险管没问题,后来就把俩保险丝短接了,只用变压器初级的保险管。
1314 点
1274 ¥
发表于 2022-5-24 17:25 | 显示全部楼层
通常是功放管击穿才会烧主电源保险,烧保险的功放只是换保险基本还得烧。
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-24 19:31 | 显示全部楼层
我试过一次,次级整流前串的保险丝,当时不知道烧了一边保险丝,没有任何影响,测试电压也正常,为此还研究半天为什么会不出问题
59
1908 点
1601 ¥
发表于 2022-5-24 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是7392之类的,IC即刻报销。
715 点
711 ¥
发表于 2022-5-24 20:33 | 显示全部楼层
zhangqc500 发表于 2022-5-24 19:31
我试过一次,次级整流前串的保险丝,当时不知道烧了一边保险丝,没有任何影响,测试电压也正常,为此还研究半天 ...
变压器次级串保险,烧掉一个还有一个保险丝呢,就变成了双半波整流,空载电压差不多,满载电压就差的多了。
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-24 21:13 | 显示全部楼层
dapca 发表于 2022-5-24 20:33
变压器次级串保险,烧掉一个还有一个保险丝呢,就变成了双半波整流,空载电压差不多,满载电压就差的多了 ...
是的,后来研究之后才知道,当时我是懵的幸好也是装了这2个保险丝,有一次调中点电压,不小心调到偏置那个可调,当时还说怎么会没反应的,越调越大,电流直接达到6A,6A保险丝就闪一下,当时保险丝闪之前还听到变压器开始叫了
2245 点
2199 ¥
发表于 2022-5-24 21:17 | 显示全部楼层
保险丝不是接在220V交流上的吗?220V需要两个保险吗?
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-24 21:25 | 显示全部楼层
我是初级串一个大的,次级双电源继续串2个,我想试试我能不能听出不同保险丝的区别,最后确实让我听出来了,比如2A保险丝,断之前变压器不叫,5A保险丝断之前电流大,变压器就叫证明我也是金耳朵了
2245 点
2199 ¥
发表于 2022-5-24 21:39 | 显示全部楼层
zhangqc500 发表于 2022-5-24 21:25
我是初级串一个大的,次级双电源继续串2个,我想试试我能不能听出不同保险丝的区别,最后确实让我听出来 ...
次级双电源最好别用保险,烧掉一个,功放立马半电源电压输出,没有保护电路喇叭秒烧
1274 点
1171 ¥
发表于 2022-5-25 12:59 | 显示全部楼层
幸好当时喇叭没事,那只需要初级串就可以了吗?
7257 点
7155 ¥
发表于 2022-5-25 14:11 | 显示全部楼层
steelman027 发表于 2022-5-24 13:44
我来回复你,我的整流板后就是2个保险管,我的功放板功率又大,所以老是烧保险管,每次都是烧一边的,然后 ...
规格对的话有没试过慢融?开机瞬间浪涌电流有时很大!
3251 点
3231 ¥
发表于 2022-5-25 21:47 | 显示全部楼层
我认为,这是最好的做法。保险丝的作用是防止短路烧坏电路,容易造成更大的破坏。但是它不能防止短路发生,更不能保护晶体管不烧坏。
      有时候,保险丝烧了,却不是短路造成的。是输入开关接触不良,特别是大功率变压器的启动,更容易造成烧保险丝。所以我是使用家用空气开关,做功放电源开关。
114
2077 点
1286 ¥
发表于 2022-5-25 22:40 | 显示全部楼层
还是得有喇叭保护板,保护音箱,功放烧ic或者功率管,至少没音箱贵
