[胆机制作] 300B纯后极 有图
[复制链接] 查看: 4112|回复: 14
996 点
1055 ¥
发表于 2011-10-3 18:59 | 显示全部楼层
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-10-3 21:47 | 显示全部楼层
,别的不说,如果你的5Z4P整流管是两声道共用的话,我建议还是改成5Z3P吧, 这个电流达到230毫安,其它就不发表看法了
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 23:13 | 显示全部楼层
我打算做分体的,这是一个声道的电路。
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-10-4 00:15 | 显示全部楼层
多参考吧!论坛300B的图很多,看帖后会给自已一个结论的,到时怎么做你就知道了!
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 08:21 | 显示全部楼层
就是因为图太多了,搞得我眼花缭乱。希望用过的兄弟多多指点,以免多走弯路。
209 点
214 ¥
发表于 2011-10-4 08:49 | 显示全部楼层
观摩中
627 点
653 ¥
发表于 2011-10-4 12:21 | 显示全部楼层
又6N8,唉,另外还看到电路图中用MKP滤波,直流电灯,
可见作者对300B的理解不是很多。
不纯净,只是个一般化的发烧者。
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:31 | 显示全部楼层
这只是一张图,我探导的是线路,而不是电子原件。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-10-4 18:16 | 显示全部楼层
楼主好有米 啊
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-10-4 18:25 | 显示全部楼层
回复 2# 小鲸鱼
    这个不赞同你的看法吗,图上是75毫安一声道吗,两声道是150毫安,再加上6N8P管的电流估计就170毫安左右吗,这个是单端,不是推挽,相对的电流是很稳定的。并不是你想的最大信号就是静态下电流的两倍,达到230毫安。当然5Z4P确实小了点,供一个声道是没问题的啦。
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-10-4 21:06 | 显示全部楼层
回复 10# landemaomao
LZ在300B的阳极标明了是75MA,我当然认为300B的静态电流是75毫安,再加上电压放大管,大概就是80至90之间,在静态时,两声道的电流应该大约是170左右,然而,5Z4P的整流电流是122毫安,最大125毫安,对于170毫安左右的电流当然是略微显小。一声道当然没问题,双声道的话还是小了些。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-4 22:08 | 显示全部楼层
300B的推动电压, 需要70-80V左右, 而单级 6SN7, 只能够提供, 稍微多于 10倍的放大倍数, 就是说, 输入推动电压, 需要7 -8V。 这样您是强逼JP200, 工作在一个很不理想的状况。 要 JP200 舒服的工作, 最好在1 -2V间。 所以,还是建议您打消这个看法。
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 10:38 | 显示全部楼层
多谢猫兄指点,我改用纯二的线路是不是会更好一些?如图:
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-5 12:48 | 显示全部楼层
1级6N8放大增益低了一些即使没有反馈仍不理想,用2级或是J版的SRPP尚可
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-10-6 03:00 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2011-10-5 10:38
    兄如果, 购买H1597-8+ 倒相箱, 那这个线路就很好!
