[胆机基础] 电子管打火放花后还能恢复吗?
[复制链接] 查看: 17446|回复: 18
2 点
33 ¥
发表于 2011-9-29 09:10 | 显示全部楼层
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-29 09:19 | 显示全部楼层
不会损坏,有损害.
2 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:21 | 显示全部楼层
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-29 09:55 | 显示全部楼层
回复 3# hp953
    除了操作失误外,整流管后的电解过大就会打火.另一个问题我没经验,其他人理应也如此,因为配置电压的时候都是定好的,误差不大.
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-9-29 09:57 | 显示全部楼层
反复打火,当然会坏.
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-9-29 11:01 | 显示全部楼层
我遇到过接错帘栅极和屏极导致打火把坏管打好了。桂光6P3P故障现象为工作15分钟后屏流剧增声音失真,打火后竟然好了。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-9-29 11:47 | 显示全部楼层
我的6G6G一只,老是打火,我扔啦。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-29 11:50 | 显示全部楼层
我昨日錯誤將6AQ5 插入其中6X4 整流座  6X4插入6AQ5座  整流是用二只6X4的   開機見到整流的6X4屏極通紅 立即關機  然後插回正確位置 竟然沒事
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-29 18:55 | 显示全部楼层
一般打火一两次不见得就损坏了不该长时间下去肯定不行的
105 点
127 ¥
发表于 2011-9-29 19:41 | 显示全部楼层
271 点
356 ¥
发表于 2011-9-30 08:27 | 显示全部楼层
如果插错管脚,开机后打火,这样会不会改变机内的其他方面的电压,之前有次这样,这几天发觉机子的屏红现象,声音失真。
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-9-30 09:39 | 显示全部楼层
还有这种事 第一次听说`,不过学习了一下
253 点
224 ¥
发表于 2011-9-30 15:15 | 显示全部楼层
199 点
199 ¥
发表于 2011-9-30 16:53 | 显示全部楼层
整流管我有台机器逢开机必有一闪。是滤波电容取得太大了,不过就只是只5Z3P。不管它,几年了还一直好好的,只是玻璃壳有点发黑
268 点
366 ¥
发表于 2011-9-30 17:26 | 显示全部楼层
学习了!!!
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2011-10-3 13:35 | 显示全部楼层
电子管打火原因有管子早期的时间长,内部有真空,上机后会打火,但不影响管子使用
94
694 点
585 ¥
发表于 2020-10-3 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
FU32推挽胆机,一个32里面打蓝火,声音断续,这个能打好吗?
47
电子管大全
462 点
651 ¥
发表于 2020-11-8 16:49 | 显示全部楼层
可以听 煲一段时间就没事了
23 点
21 ¥
发表于 2022-12-10 21:50 | 显示全部楼层
真是学习了,还有这说法,我以前也担心这样坏管子呢
