[胆机制作] 59年南京6H8C PK 70年曙光矮管6N8P
[复制链接] 查看: 19162|回复: 26
340 点
336 ¥
发表于 2011-9-28 10:44 | 显示全部楼层
刚到手的6V6的音色逐渐煲开了,用银笛88DB喇叭的分频书架箱试放娟子的“淡水”专辑,人声甜美圆润.....
手头正好有一个59年南京6H8C,直接把左声道曙光6N8P代换下来,开机,明显感觉左声道的高中音更耐听,更有韵味,有一种磁性,低音表现也可以。上图
还想问一下大家,手头这个分频箱灵敏度不高,细节出不来,想买个小全频箱,哪款全频箱性价比比较高?最好灵敏度在92DB以上的,谢谢!
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-28 13:36 | 显示全部楼层
全频更不行的!细节出不来不一定是箱子的问题
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-28 13:52 | 显示全部楼层
用66年的曙光电光座6N8P 看有怎么样的结果。
70 点
68 ¥
发表于 2011-9-28 14:12 | 显示全部楼层
细节出不来把阴极电阻和耦合电容换换
1341 点
1321 ¥
发表于 2011-9-28 14:31 | 显示全部楼层
煲一段时间结论才会客观。。。
589 点
585 ¥
发表于 2011-9-28 15:33 | 显示全部楼层
直接换管子就行了?
605 点
579 ¥
发表于 2011-9-28 15:57 | 显示全部楼层
58年南京6H8C与71年曙光矮管比较,前者柔和,后者明快。前者味道好,后者动态好。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:27 | 显示全部楼层
细节出不来把阴极电阻和耦合电容换换
6072 发表于 2011-9-28 14:12
耦合电容采用德国威马耦合电容,德国ROE轴向胆机阴极电容
电阻是金属膜电阻。有机会换换
132
630 点
339 ¥
发表于 2011-9-28 17:53 | 显示全部楼层
你再试下进口的以上两种都可以丢到杂物房去了。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-9-28 19:00 | 显示全部楼层
我的电子管库里有十来只曙光白头6N8PJ(矮身),还没想好做什么用。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:31 | 显示全部楼层
直接换管子就行了?
夜半钟声 发表于 2011-9-28 15:33
直接换管子就行了,6H8C就是6N8P
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-9-29 02:08 | 显示全部楼层
我觉得没对比情况下还凑合,但和洋垃圾6SN7一对比,差距你马上就听出来了
31
468 点
404 ¥
发表于 2011-9-29 11:35 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2011-9-28 15:57
这两个管子俺恰好都有,南京6H8C要好很多,感觉不是一个级别的,71年曙光矮管声音太粗,听女声时更明显。
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2011-9-29 11:41 | 显示全部楼层
月朦胧,鸟朦胧。分析力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-9-29 15:04 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2011-9-28 19:00
    我有一对6N8PJ(矮身)声音粗,明显比曙光59年6N8P难听,不知是不是工作点没有调好(纯二6p6线路)
70 点
68 ¥
发表于 2011-9-29 21:53 | 显示全部楼层
电阻是金属膜电阻。有机会换换
zjzj007 发表于 2011-9-28 17:27
德国早期的还可以,后期的还是要换
电阻自己换换不同牌子的慢慢感觉乐趣吧
812 点
762 ¥
发表于 2011-9-29 22:13 | 显示全部楼层
我有一对6N8PJ,差好远啊,也有南京的
-243 点
109 ¥
发表于 2011-10-3 12:36 | 显示全部楼层
657 点
593 ¥
发表于 2011-10-4 10:10 | 显示全部楼层
看了楼上的评论,咱也给搞糊涂了。除了国外的好,其他都不好。是这样吗?
1341 点
1321 ¥
发表于 2011-10-4 10:11 | 显示全部楼层
光头的曙光管声音不错的。
