[经验心得] 805也水土不服。
[复制链接] 查看: 3911|回复: 13
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-9-27 21:35 | 显示全部楼层
前两天小弟搬家,FU-5单端没舍得仍,随我一起来到了新家,可是没想到水土不服很快就挂了!事情是这样的,搬家后的某一天,我正在用CD+FU5单端听歌上网,突然啪的一声,FU-5没声了,太晚了当天没修。第二天下班匆匆忙忙回家,没吃饭就开始检修,经检查,发现是供给EL34屏压的降压电阻断了,没多想(原来这个电阻也很热)就换了一个上去,FU-5单端又似乎恢复了青春,可是事情并没有完,昨天晚上我打算开机听歌,令我惊讶的是一个FU-5的屏体两侧竟然白了,心想肯定是管子坏了,果然仔细一看,发现距离屏帽1厘米的一圈玻璃屏体有个裂纹!,再仔细观察另一个管子,发现这两天老化严重!到底咋回事,一侧量电压傻了,电源电压高达251V,灯丝电压14V,屏压1100V,估计是灯丝电压太高,导致FU-5老化迅速造成,此机因为是在原来在老家DIY的,那是电压才219V,按那时的电压调整的工作点,没想到到了新家,可能是新家这里进户率低的原因,电压太高,导致的FU—5损坏。大家有相似的经历吗?如果你也搬家,一定要先测测电压啊!
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:41 | 显示全部楼层
补充几句,管壳破裂的另一个原因可能是因为那个管子曾经修补过管帽,当时用502粘住管帽,估计502用多了,覆盖了顶部一点点面积的玻璃外壳部分散热不好?造成的。所以提醒大家别用502修补管帽了。
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-27 21:47 | 显示全部楼层
也许是搬家碰坏的吗,251V!楼主可要小心其它家电哦
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-27 22:00 | 显示全部楼层
这种直热管子对灯丝电压要求非常严格误差仅仅0.5V超过次范围管子迅速老化的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-27 22:08 | 显示全部楼层
251V太高了,要玩胆机还是加个稳压器比较好。电压高了也有可能是三相负载不对称造成的,去电力部门反应一下。
326 点
319 ¥
发表于 2011-9-27 23:27 | 显示全部楼层
高实在是高! 就是稳压器250v有的也开始保护动作了,(还要调整稳压器)!!!
452 点
432 ¥
发表于 2011-9-28 13:04 | 显示全部楼层
我家长期都是230-232V,刮风下雨都不变,所以我定做变压器都是按230V电压来算的
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-9-28 17:34 | 显示全部楼层
如果确如LZ所说,则这电源牛一开始就有问题!
假设原牛正常的话,输入220VAC输出灯丝10VAC,那么输入250VAC时只能输出11.36VAC........
现在LZ居然测量出了14VAC,不大靠谱...............
又假如现在LZ测量出的14VAC是正确的,那么在220VAC输入下就已经输出12.32VAC,严重超出了805的安全范围......
估计:这胆在未搬家时已经濒临气绝.............
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:36 | 显示全部楼层
假设原牛正常的话,输入220VAC输出灯丝10VAC,那么输入250VA ...
zhainm 发表于 2011-9-28 17:34
是805的灯丝直流电压。交流出来就13V多,整流后稳压就是14V,原来肯定也是高点,我曾测过直流12V多,我以为电子管耐用没事呢,结果就是这样。估计原来未搬家的时候肯定也老化了,但没想现在这样严重而已。。。。在这里我想说的只不过是你要是搬家的话,先测量一下电源电压,调整好工作点,再用原来DIY的电器才行,没别的意思。
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2011-9-28 17:45 | 显示全部楼层
去电力部门反应一下
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-9-29 23:32 | 显示全部楼层
向供电局索赔去,至少得配个千儿八百的RMB
83
861 点
789 ¥
发表于 2011-9-30 09:29 | 显示全部楼层
我家现在240V到夏天210V我的天,现在不知道怎么用胆机。。。。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 19:52 | 显示全部楼层
灯丝电压能不能做成稳压形式的啊?
199 点
199 ¥
发表于 2011-10-1 10:56 | 显示全部楼层
我觉得反倒不是灯丝电压的问题,差1-2V是肯定有的,我觉得应该是高压1100V的问题。如果按照210V设计的1100V绕组放在251V的电压下电压会升高约300V
