[DIY制作] 菜鸟请教喇叭问题
[复制链接] 查看: 2288|回复: 6
160 点
136 ¥
发表于 2011-9-26 17:30 | 显示全部楼层
我是菜鸟,有几个音箱喇叭的问题,请各位大侠指教一下,多谢。
1.高音喇叭哪个是正极?
2.这两个喇叭是并联吗?(短路电容后总的直流电阻变为2.7欧姆)
3.能否将总的阻抗加大到8欧姆左右,5.9欧姆有些差的太远了。
4.是不是我这个音箱线连接到音箱接线柱的线接反了?看有个帖子说是高音单元反接,难道这个也是吗(http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... C%AB%D0%D4%2B%B7%B4
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:51 | 显示全部楼层
自己顶 ~~~~~~~
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-27 11:01 | 显示全部楼层
回复 1# shen7799
1:高音喇叭应该是上为正(仅考虑电相位)
2:是并联
3:阻抗不用加大,本来就是8欧姆
4:如果就一个音箱,接正接反无所谓
希望你能满意
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-27 13:18 | 显示全部楼层
此接法是错误的...低音单元不能"反相"连接..
       1.高音喇叭是应该上为"正"..
       2.相对来说是"并联"..而非真正的高.低单元直接并联..因为有个"通交隔直"的无极电容.
       3.标称阻抗不等于用"万用表"所测出来的直流电阻值..(既1个标称8欧的低音单元..实测直流电阻值(视不同品牌单元)通常为5点几欧到接近8欧...早期的"银笛"(现在的没再测过)实测直流电阻值接近8欧..早期"惠威"低音单元..实测直流电阻值在6至7欧左右..以至于曾有人说他"偷工减料不标准"
      4.箱子不能"反相"连接..(在箱子内部低音单元也不能象你那样"反过来接"..高音单元有时因为分频使用12db时考虑由于"某种因素"发生了"相移位"而使用"反相"接法..而在一般情况下无需反接.)   先简单的说说为什么箱子不能"反相"连接?因为"反相"连接时与音频信号源"不同步"..音频信号里有"正弦波"和"负弦波"..当"正弦波"来时..低音单元向"外"运动..而当"负弦波"来时..低音单元向"内"运动..如果接法正确则按此"规律"工作..称为"同步"..反之则称为"不同步"..如果箱子"反相"连接..声音听起来"别扭"...一般有"听音经验"的人都听得出来..
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-9-28 00:08 | 显示全部楼层
5.9是直流电阻 不等于喇叭阻抗
就这样接,电容不要短路
随便玩吧。 +-你觉得不爽就换。你的器材无所谓
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-9-28 00:09 | 显示全部楼层
5.9是直流电阻 不等于喇叭阻抗
就这样接,电容不要短路
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:40 | 显示全部楼层
多谢各位大侠解答,多谢多谢!!
