28 点
28 ¥
发表于 2011-9-26 12:39 | 显示全部楼层
小时候喜欢折腾音响,做过一对书架箱后又萌发了做一直低音炮的想法。买到一只惠威的K10单元,请木工帮忙裁好板子,自己组装。那时候网络还不是很普及,也找不到人交流,只能参考一些音响的杂志。这个箱体应该是某杂志介绍的,单元障板在中间,下部密闭箱,上部倒相结构。组装完毕后试听发现,板壁太薄(用的15MM的密度板),功放板功率不足,声音稍大一点箱体共振严重,倒相管也有气流声。虽然有了低音的氛围,但是声音真的不咋样,只能看电影的时候小音量的带上点低音。
10年过去,网络上音箱交流的氛围越来越好,也有超多的高清片源可以下载。看着硬盘里接近2T的高清电影,再看看这只低音炮,我起了杀心。目前的打算:1、去掉箱体上部的倒相部分,保留下部的密闭箱。2、加厚箱体。3、加一个独立的炮放。4、进行外表涂装。改装前还有几个问题,希望能得到指点和解答
1、加厚箱体的问题。障板是两层板,达到30MM,应该是没问题了;装炮放的一面,准备挖孔后加木条加固。其他4面板都只有15MM的厚度,目前的想法是先用胶和木螺钉在板内侧固定几条加强筋,然后倒上密封材料。关于这个密封材料,目前我只想到沥青或者环氧树脂。我希望这个材料凝固后能紧紧和箱板粘在一起,同时还有韧性,不会因为箱体震动和箱板脱开。这种加固方法是否可行?对于这种加固材料,各位烧友又何推荐?
2、炮放的选择。在淘宝上翻来翻去,只找到dalce家的板子,看图片做工应该还是不错。K10的额定功率150W,峰值300W,6欧姆阻抗。我看好他那里330W的那款,老板则推荐我用400W的那款。差价100元左右,330瓦的这个炮放推K10有没有问题呢?希望有用过他家炮板的烧友分享一下使用感受。
3、若还有其他方面的建议,请烧友们指点一下
废话不多说,先发几张图,陆续更新改装过程
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:41 | 显示全部楼层
看看整体,拆除倒相管面板的箱体
倒相管面板,在老爸朋友的建筑工地上搞到的。PVC管,很厚很结实,就是会有气流声,所以这次干脆去掉上部的倒相管结构,直接改成密闭式
暴力拆解啊!原来是白胶加木螺钉的方式固定,先拆掉木螺钉。十年过去了,白胶粘的依然非常紧,只好用锤子来蛮干了。另外三块板,得用锯子来处理了
拆下来的K10单元,磁钢部分已经长了层白色的东西
细节
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:47 | 显示全部楼层
新手上路,一小时内只让发3个帖子,稍后再更新
497 点
494 ¥
发表于 2011-9-26 18:21 | 显示全部楼层
看来,低音炮不是那么好搞啊,期待你的好炮。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:27 | 显示全部楼层
画了张构想中的图纸,灰色是原来的箱体,红色是加强筋,绿色是环氧树脂涂层
下午去油漆店问了环氧树脂的价格,65元2公斤。如果按1.5公分的厚度填充,按每公斤0.8升算,大约得8斤左右,得200多块,郁闷啊。在考虑是不是在里面加上木屑,这样能省点材料,再减轻点重量,或许还有吸震的效果
228 点
210 ¥
发表于 2011-9-26 22:57 | 显示全部楼层
这个不是纯低音炮的喇叭,Q值太高,声音听起来会很乱,没有层次感。箱体里你可以灌沥青,环氧树脂太贵!改成密闭箱里面需要加很多的吸音棉,并且提高功放功率。我现在都不做这种低音炮了,现在我迷上了BOES大炮,这个好弄多了,声音不是这些箱式炮可以比的。
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2011-9-26 23:19 | 显示全部楼层
支持折腾
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:55 | 显示全部楼层
回复 6# 心中的骑士
灌沥青会不会因为炮放的热量融化掉呢?
手头已经有了这只扬声器和待杀的箱子,只能想办法尽量发挥它们的余热了。谢谢你的指点
228 点
210 ¥
发表于 2011-9-27 00:46 | 显示全部楼层
炮的功放发热量都很小的,沥青不会轻易融化。即便融化也是功放周围一点点,没事的,但是如果你灌了沥青以后,你会发现低音量更足,箱声没有了,有时候你会发现好像找不到炮在什么地方了
