- 55
- 255 小时
- 2023-8-27
- 50
- 87358
- 36
- 55 点
- 29 ¥
- 2009-3-11
基本上 . Goldmund Analog Amplifier
在Gain Stage 属高偏流 ( 很热 )
Low Tim 低互调失真设计 . 但是输出级为低偏流设计 ( 低热量甚至不易热 )
以後级来说 . 在JOB3 & JOB3 之前的 A1 MODULE
MOSFET输出级皆属於AB类设计 . 偏流甚低
JOB4在MOSFET输出级部份 . 是正港的接近B类动作 .
Stanby 时散热片几乎是冷的 <<<只要您不是在非洲
(P CH & N CH MOSFET 的VGS偏压几乎趋近0 )
早期机种 . 声底会比较厚 . 现代机种 . 会显得较为轻盈些
早期机种因为为AB类工作 . 静态消耗电流较高 . 滤波电容也会比较大一些
( 如果你有玩过8.X or 9.X 应该都很清楚 )
後期的机种趋近B类动作, 在静态消耗电流部份一个声道仅20mA左右甚至更低, 电压放大级比功率级还热 此版本的回转率高且反应快 , 压榨至频宽与速度刚好不自激的极限边缘 , 极端的设定也造就出色的动态与音响性.
因为B类动作耗电甚低 . 即使滤波电容量甚小.(有些入门机种才 1000uF/100V)
也不易因Ripple Noise高而产生哼声问题 .
至於"JOB"放大器技术 . 那是再简单不过的单差动放大器了 .
有念过高职程度 就设计的出来了 . 只是声音怎样就看设计者自己的造化
类似的东西 . 一些教课书早已介绍过
关於该公司电源变压器的应用 . 在该公司一些高级机种 .
会将一组放大器的正负电源独立变压器供电 . 这样最大的好处是 :
由至少两颗独立的CORE去分工 . 可得到更高效能且高速的电源供给
一般人会以为精华之处是什麽高频宽之类的 . 实际上SCOPE看 .
方波300KHZ 就差不多圆了
( 但是测归测 . 你听归听 . 人家还是调音过 . 而且调音搭配功力很高 .
不用什麽高级发烧补料 . 已达顶尖水准 .甚至连机构之间的接地方式 .
甚至都是绝缘後单点落地 )
线路设计精华之处 . 不如说是CMRR高 . 再加上高动作速度 .
电源调音搭配也有蛮大关键就是了 . 此外 . 它们在相位处理修正方面 . 补偿的不错
其他的Technology .
在该公司网页已说明的很清楚 . 也没有隐瞒
另外一点 . 该公司采用日立MOSFET . 该型号由於Threshold甚低 .
VGS 较一般东芝或IR 的低非常多 . 再加上低Ciss . 故没有一般MOSFET 较肥厚的问题 .
原著:OCL |
