- 3271
- 13973 小时
- 2024-5-1
- 100
- 298491
- 9897
- 3271 点
- 2883 ¥
- 2011-3-2
楼主 |
发表于 2011-9-24 13:05
显示全部楼层
由于滤波电容容量体积不是很大,重量很轻,直径1厘米X高2.5厘米,况且4的电容的接地脚全部平衡地连在一起,4个接正负电源断的脚也是紧紧绕着整流桥并上焊锡加固,所以不用担心电容下垂;
实验板很浪费焊锡,个人也比较迷信焊锡质量对整体效果的影响,实验板用普通焊锡的话,成本可以压缩,但是各脚间连接都是靠焊锡导通,普通焊锡会恶化声音;
搭棚只是对于简单电路,复杂的比如十多个三极管,搭棚肯定困难,来得不实际,比如有部分电路需要大面积铺铜地屏蔽的,搭棚处理不当就会有干扰,那样的电路就最好设计良好的PCB,不过对于简单的IC功放,我还是比较喜欢搭棚的效果,既然是低烧就不怕说实话,玩过很多LM1875和LM3886,这次搭棚的效果,比起刻板的1875,低频动态和高频细节方面比较优秀,由于相机暂时不在身边没有拍完整机器图片。
初初搭棚,没有什么经验,也红着脸跟大家分享一下搭棚需要注意的地方,尽可能使用全新的原件,利用好元件脚,先把原件绕上去,有些芯片的脚要接几个原件和连线的,更需要全部绕紧了再一起上焊锡,如果用短脚的拆机电阻电容,很难绕上去,这样一次焊一个元件,当要焊第二个、第三个元件或者接线的时候,原来焊好的就会掉下来了。原件的脚尽可能不要剩太长的距离,容易短路,IC芯片上的重量负载尽可能减轻,退偶和耦合我使用效果比较满意的尼康和依娜,体积也比较小,如果把滤波电容都焊上1875芯片上面,恐怕被快递折腾一次就断了,即使不断,“骨架造型”都变形了,变形以后也会面临短路。
原件帅选方面,都是根据平时制作所选用比较满意的原件,质量也过关,所以我并不担心原件损坏而带来的维修大难题,实在损坏了的话也是因为上时间输出端短接导致芯片烧毁,那样的话整个都丢了,重新搭一个,才不会心痛那几个电阻电容。
非常感谢支持和关注的朋友 |
