[经验心得] DIY 6P6P转6P14转接座多图直播
[复制链接] 查看: 10717|回复: 28
626 点
606 ¥
发表于 2011-9-22 14:05 | 显示全部楼层
材料:大八脚底座2只,小九脚管座2只,饮料瓶盖2个,3X15mm铜柱2颗,3X15mm半圆头螺丝和沉头螺丝各2颗,网络线一段,细黄腊管一段。
在大八脚底座管键的中心钻3mm的通孔,小九脚管座中心的锁紧铆钉钻掉,用沉头螺丝和铜柱重新锁紧。
没有找到沉头螺丝,用半圆头螺丝代替,随手那一只管子插上试试。呵呵,还行。
用高度尺找出饮料盖的中心点,底座有点高不太好看,就在距底座口部6、7mm处划一圈刻度线,把多余部分据掉打磨平整。
把瓶盖塞进底座后,再用直径22mm的开孔器开孔。这一步很重要要注意安全,我是把底座插在机器的八脚管座上,用手电钻开的孔。操作时要低速轻钻,瓶盖在底座里很紧,不用担心会跟着旋转。完工后如下图
把小九脚管座的焊片对折,焊上铜线,套上细黄腊管。6P14一共要焊6根线。
下一步开始穿线了,这时一定要仔细对照6P6P和6P14的管脚图,按顺序先穿灯丝、屏极、阴极、栅极、第二栅极,一一对应这样不会出错。然后把九脚管座塞进八脚底座,边塞边拉外边的引线。我在前面两步做得不仔细,出现了问题到最后才发现。
退出九脚管座,检查各极的交叉情况和有无短路的现象。这个时候引线已经定型,有问题就能及时发现及时处理。
重新塞回九脚管座,稍稍拉紧引线,拧上半圆头螺丝。
找一饮料瓶装上半瓶水,6N2插在转接座上,然后整个倒插在饮料瓶上,试试还算稳定,就这么焊接。焊完后检查焊点,才发现怎么多出一个焊点   仔细一看6P6P的6脚本来是空脚,却引了一条线。只好用表检查,结果与6P14的6脚相通,好在都是空脚,也就将就了
两只转接座完工
插上6P14
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-22 14:15 | 显示全部楼层
不用胶固定,有新意,饮料瓶盖的耐温可能不好。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-22 14:35 | 显示全部楼层
意义不大   因为EL84和6V6 性能差别很大   不只能直接代换的  必须要换阴极电阻
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:54 | 显示全部楼层
回复 2# 研究学习
耐温行不行,只有用一下知道。
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:34 | 显示全部楼层
回复 3# octflower
呵呵,谢谢提醒!在机子上加有阴极电阻的切换开关。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-9-22 16:20 | 显示全部楼层
不错的办法,如果在最后一步加点AB胶可能更好。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-22 16:30 | 显示全部楼层
回复  octflower
不爱折腾 发表于 2011-9-22 15:34
推挽还是单端呢  我现在喜欢大功率  只有功率大了 才能使用大多数的音箱 所以我基本都是做推挽  6V6推挽我还嫌小   EL84功率略大点
但好的EL84不好找  国产6P14貌似没有 6P6P好   所以我还是搞6V6了  最近打算搞14C5  6V6的兄弟
1031 点
1110 ¥
发表于 2011-9-22 16:40 | 显示全部楼层
漂亮,不错大八脚底座是从坏的大八脚管得来的是吗?
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:45 | 显示全部楼层
回复 7# octflower
正在搞纯二的6P6P小单端,准备配电脑用。机壳比较小,前级管只能用12AU7。
后级管有6P6P、6V6GT、7C5、6AQ5、6P14、EL84,可以换着玩。
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:47 | 显示全部楼层
回复 8# gxnnzyz
新的。以前在胆坛买的。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-22 16:54 | 显示全部楼层
回复  octflower
我教个你办法  你就可以不用切换开关自动切换电阻了
因为一般的6V6都是六脚的 1,6两个脚位是空的(也有些6V6是七脚,但1号脚位的那个脚也是没用的) 而你的转换座 是8个脚的
那么在转换座上你可以把1,6脚位你可以连接起来  相当于是一个开关    管座的1,6脚位传一个电阻(阴极电阻的一部分,其阻值等于,6V6阴极电阻和EL84阴极电阻之差) 那么当普通6V6插入的时候  这个电阻是其作用的   而当转换座插入时 就把这个电阻短路掉了  这样正好实现了 阴极电阻的自动切换 不知道你看明白没有
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-22 17:10 | 显示全部楼层
回复  octflower
后级管有6P6 ...
不爱折腾 发表于 2011-9-22 16:45
单端 作为电脑箱用功率还是有点小的   不知道你喇叭灵敏度多少  4W左右的功率在现在是没有用武之地的  2A3在哪个年代有用武之地 是因为那时候的喇叭是100DB以上的  人家1W可以等效于 88DB的喇叭输入16W功率了  而现在的喇叭  一般88DB都不到 只有85-87DB  相当于 现在20-30W只等于哪个年代的1W  所以哪个年代2A3 3.5W是足够了
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-22 17:22 | 显示全部楼层
進楷一下了  向師兄學習
482
要饭的牵猴
1894 点
1384 ¥
发表于 2011-9-22 17:36 | 显示全部楼层
你还不爱折腾、你够折腾的了~~~
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-22 18:14 | 显示全部楼层
11楼是做法值得提倡
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:24 | 显示全部楼层
回复 11# octflower
晕死!我当时怎么就没有想到,开关已经装了,机子快完工了,6V6管座的1脚也被占用了
电脑箱的灵敏度不是一般的低,只有80DB 坐在电脑前不需要太大的声压,只有声音好听就行了。
232 点
282 ¥
发表于 2011-9-22 18:46 | 显示全部楼层
回复 11# octflower
这个方法不错
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-22 22:29 | 显示全部楼层
回复  octflower
不爱折腾 发表于 2011-9-22 18:24
6P6P单端就随便玩玩吧 不要花大价钱
我打算搞6V6推挽 打算搞个88DB以上的箱子 一般听音乐就完全可以了  如果要打动态 我有6P3P推挽
我还有93DB的  全频  1625单端伺候着
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:23 | 显示全部楼层
回复 18# octflower
虽说只是玩玩,既然做了还是想做好。6P6P单端的功率是小了一点,我还有一对FOSTEX FE166E 的落地型TQWT音箱可以推。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-23 13:40 | 显示全部楼层
回复  octflower
虽说只是玩玩,既然做了还是想做好。6P6P单端的功率是小了一点,我还有一对FOSTEX FE166 ...
不爱折腾 发表于 2011-9-23 13:23
6p6p要做好很容易吧  总共也没几个零件 基本搭起来就可以了
