[经验心得] 混合整流相关问题
[复制链接] 查看: 3677|回复: 15
87 点
72 ¥
发表于 2011-9-22 13:06 | 显示全部楼层
EL34纯二电路上340V变成了314V,其中阻流圈压降是6.7V,变压器输出是290V交流。实测为为285V。
所以想改晶体管整流,找了个混合整流的,不知道47FU和220UF滤波电容要更改吗?
和单独晶体管整流相比,电压有什么变化?
整流管用的是5AR4。
晓得的大虾回复一下吧
548 点
467 ¥
发表于 2011-9-22 13:19 | 显示全部楼层
220u可以放在晶体管后面。
705 点
718 ¥
发表于 2011-9-22 13:30 | 显示全部楼层
这是晶体管整流,5AR4胆缓冲啊!
589 点
585 ¥
发表于 2011-9-22 13:58 | 显示全部楼层
百度里面搜索图片:胆机电路图
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-22 14:26 | 显示全部楼层
我的理解,楼主是因为电压不足才用晶体管整流的,那么应该在胆缓冲前加大电解,220U或更高,图中胆缓冲前没有电解,电压会更低。晶体管整流加胆缓冲,电压比缓冲前降5~10V(5AR4),
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:45 | 显示全部楼层
回复 5# 研究学习
    晶体管后加一支220UF电解,胆缓冲后47UF和220UF不动,这样可以吗?电路是借来的,还有其它不足处吗?
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-22 14:50 | 显示全部楼层
回复 6# 阿原
可以,晶体管整流处的220U并一只200K左右泄放电阻。
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:58 | 显示全部楼层
回复 7# 研究学习
    也就是并在220UF电容上吧,别的还有需要注意吗,谢谢这位仁兄。。
269 点
241 ¥
发表于 2011-9-22 15:33 | 显示全部楼层
回复 8# 阿原
EL34纯二电路上340V变成了314V,其中阻流圈压降是6.7V,变压器输出是290V交流。实测为为285V。你285V的电压是带负荷量的吗?我也做过纯2,如果是285V交流,用5AR4整流应该是能满足的340V直流的,我怀疑你的47U电解质量有问题。
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:42 | 显示全部楼层
回复 9# 研究学习
    全是带载测的。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-9-22 16:12 | 显示全部楼层
把胆缓冲去掉就可以了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-22 18:19 | 显示全部楼层
可以加在二极管后面一个220UF或是更大的电容电压会增高15V左右胆缓冲后面的电容不动既可
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 23:10 | 显示全部楼层
装好了,B+电压略低,332V。市电224V。
相对栅压也低了,只有317V了,别的都正常。不知有何影响啊。
估计缓冲去掉电压才会正常。不过我也听不出啥毛病。。
典型的木耳啊。。。
253 点
224 ¥
发表于 2011-9-23 00:11 | 显示全部楼层
298 点
325 ¥
发表于 2011-9-23 13:59 | 显示全部楼层
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-23 23:24 | 显示全部楼层
回复 15# 卢威
   这图只是别处借来的,其实我是纯二中的电源电路中,加了胆缓冲,你说的电阻是10R,然后是47UF加换扼流图再加220UF.
   胆缓冲也是为了保护的作用,考虑取消中
