[经验心得] EL34整流问题
[复制链接] 查看: 4072|回复: 15
87 点
72 ¥
发表于 2011-9-22 09:38 | 显示全部楼层
这几天搬了家,做的纯二电路EL34测了一下工作电压,新家晚上电压实测220V稳定,问题就来了,纯二电路上340V变成了314V,其中阻流圈压降是6.7V,变压器输出是290V交流。实测为为285V。
其它电压都能调整,电源电压实在无能为力了。
现在有两种方式解决,一是晶体管整流,问题有:一级二级电容换多大合适?
方式二,电压还有340V抽头,不知道可以用吗?或者初级220V输入电压改接235V,输出接340V?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-22 09:49 | 显示全部楼层
应该可用340v交流绕组,如输出电压偏高时可串个电阻适当降下
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-22 09:52 | 显示全部楼层
用什么整流管的 ?
用石整流加胆缓冲,基本可以解决问题。
如果用340v交流绕组,再降压非常麻烦
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-9-22 10:34 | 显示全部楼层
初级220V输入电压改接235V:
这样要看灯丝电压是否合适
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:44 | 显示全部楼层
回复 3# 天狼
    用5R4A整流的,但压掉的历害啊,石整流胆缓冲怎么弄,有电路不。不加缓冲问题大不,管子爆了就换6P3P换口味。
   还有用石整流的话,一级二级滤波换多少合适?
87 点
72 ¥
回复 4# a006
    我也考虑灯丝问题,估计要掉不少。
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:50 | 显示全部楼层
现在最方便的方法就是拆了整流管,加两个4007。。滤波要怎么加大?
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-22 10:58 | 显示全部楼层
阿原 发表于 2011-9-22 10:50 AM
    最好用2個220UF
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:21 | 显示全部楼层
最好用2個220UF
chencholeung 发表于 2011-9-22 10:58
    那一级的电容要加大吗?两个47?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-22 12:21 | 显示全部楼层
石整流电压也要升高很多
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-22 12:40 | 显示全部楼层
那一级的电容要加大吗?两个47?
阿原 发表于 2011-9-22 11:21 AM
    第一級  二級 都要用220UF
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-9-22 13:13 | 显示全部楼层
按照应用手册就可以了
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:14 | 显示全部楼层
用什么整流管的 ?
用石整流加胆缓冲,基本可以解决问题。
如果用340v交流绕组,再降压非常麻烦
天狼 发表于 2011-9-22 09:52
    和5RA4做混合整流吗?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-22 14:55 | 显示全部楼层
胆缓冲
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:14 | 显示全部楼层
回复 14# 天狼
    还有个贴里问了,有朋友说缓冲前加个220UF的电解,再并一个200K的泻放电阻,后面的电路不作变化,这样可以吧?
87 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 23:14 | 显示全部楼层
装好了,胆缓冲,晶整流后加了个220UF的电容,并了个240K电阻,其它没变。
不接音频输入,接喇叭,实测B+电压略低,332V。市电224V。
相对栅压也低了,只有317V了,别的都正常。不知有何影响啊。
估计缓冲去掉电压才会正常。不过我也听不出啥毛病。。
典型的木耳啊。。。
