[胆机基础] 谈谈各种整流器电路
[复制链接] 查看: 13611|回复: 25
1028 点
964 ¥
发表于 2011-9-20 21:34 | 显示全部楼层
整流器
一、半波整流电路
图1为半波整流电路。它是利用二极管的单项导电性,将交流电变成直流电输出。其输入、输出电压波形,如图2所示。
输入交流电压为
               ~e2=√2 ~E2sinωt
式中~E2为~e2的有效值。
负载Rfz上的单向脉动电压为
Ud=√2 ~E2(1/П+1/2 •sinωt−2/3П•cos2ωt−2/15П•cos4ωt−….)
输出电压的平均值为
                 Ud=√2/П•~E2=0.45~E2
流过负载的平均电流Id与流过二极管的平均电流ID相等,即
Id=ID=Ud/Rfz=0.45•~E2/Rfz
变压器次级电压的有效值为
~E2=0.22Ud
变压器次级电流的有效值为
I~I2=1.57Id
二极管承受的最大反向电压为
                 UDmax=√2~E2
通常用文波因数或脉动系数来衡量脉动直流的波动程度。它们的定义分别是
                文波因数γ=交流分量的有效值/直流分量
                脉动系数S=基波分量的最大值/直流分量
对于半波整流电路,可以求出
                γ半=1.21
                 S半=1.57
二、全波整流
图3为全波整流电路,它是由两个半波整流电路组成的。其输出电压的波形如图4所示。其值为
Ud=√2~E2(2/П−4/3П•cos2ωt −4/15П•cosωt −…..)
输出平均直流电压、电流分别为
                Ud=2√2~E2/П=0.9~E2
                 Id=Ud/Rfz=0.9~E2/Rfz
L流过二极管的平均电流为
               ID=1/2Id=0.45~E2/Rfz
变压器次级电压、电流的有效值分别为
               ~E2=1.11Ud
               ~I2=0.79Id
二极管承受的最大反向电压为
               Udmax=2√2~E2
纹波系数与脉动系数分别为
               γ全=0.48
               S全=0.67
二、        桥式整流
图5为桥式整流电路。四只整流管接成电桥形式,变压器次级交流电压接到电桥一个对角线,电桥的另一个对角线输出直流电压。输出电压波形与全波整流电路相同,其Ud、Id、ID、γ、S等的计算公式,与全波整流相同。Udmax、~I2与全波整流不同,分别为
               Udmax=√2~E2
               ~I2=1.11Id
选择整流元件时,应使其最大整流电流大于计算值ID,最大反向电压大于计算值Udmax,留有充分的余量。
整流电路的各种数据,列入表9中。
四、倍压整流电路
倍压整流电路,可以在输入交流电压较低和整流管耐压较低的情况下,输出较高的直流电压,它适用于高电压小电流的场合。倍压整流电路的种类很多,按输出电压与输入电压的关系,可分为二倍压电路、三倍压电路和多倍压电路。
图6为二倍压整流电路。在~e2的作用下,当D1导通是,   C1被充电到~e1的峰值√2~E2;当D2导通时,C2被充电到2√2~E2。于是,从1、3两点间输出2√2~E2的电压,从而实现了二倍压整流。
图7为三倍压整流电路。与二倍压整流相似,D1导通时,C1被充电到√2~E2;D2导通时,C2被充电到2√2~E2;D3导通时,C3被充电到2√2~E2。于是,从0、4两点间输出3√2~E2的直流电压。以此类推,用n个二极管和n个电容,可以组成n倍压整流电路,如图8所示。当n为奇数时,输出电压从下面0——(n+1)两端取出;当n为偶数时,输出电压从上面1——(n+1)两端取出。倍压电路中二极管承受的最大反向电压,均为2√2~E2。电容两端的电压,除C1√2~E2外,其余均为2√2~E2。
半波整流
半波整流
半波整流波形
半波整流波形
全波整流
全波整流
全波整流波形
全波整流波形
桥式整流
桥式整流
二倍压整流
二倍压整流
三倍压整流
三倍压整流
n倍压整流
n倍压整流
整流电路的各种数据
整流电路的各种数据
586 点
533 ¥
发表于 2011-9-20 21:48 | 显示全部楼层
很好的基础课程!!
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-20 23:01 | 显示全部楼层
学习了,加两个二倍压整流电路图,帮LZ顶!不会画图 1109202130d62e8186bef19b38.jpg 11092021303750f3ae4619c27f.jpg
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2011-9-20 23:59 | 显示全部楼层
好资料,基本上已经忘了,复习了
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-21 01:04 | 显示全部楼层
3倍压整流我看画了一遍正负电流的流动,好像是利用负电流的流动3次能量转变过来的,而正电流走来走去只能流动一次,负电流可以流动3次轮回,不知道我画的走动方向正确不?谢谢大哥了
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:06 | 显示全部楼层
回复 5# qczstart
兄弟的钻研的精神值得学习啊!赞!学习了。我想就是这样。利用三级能量叠加的原理。
1028 点
964 ¥
回复 2# hhhddw
一起学习!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:07 | 显示全部楼层
回复 3# an888
谢谢!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-9-21 11:05 | 显示全部楼层
回复 3# an888
老兄:按你发的第一个图接线的话,会有异味的!!!再认真看看吧?
56
652 点
605 ¥
发表于 2011-9-21 11:14 | 显示全部楼层
我也来问一下:有的整流二极管二二串连在电路中,有什么好处。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-21 17:51 | 显示全部楼层
基础知识,值得推荐
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-21 18:45 | 显示全部楼层
学习了,基础知识应该普及
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-21 19:44 | 显示全部楼层
回复 9# snlzq
请老兄指正,其实第一个图是很多开关电源110V与220V转换电路跟图2原理一样,如果二倍压整流D3、D4是多余的。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-9-21 21:20 | 显示全部楼层
回复 13# an888
早期的开关电源,由于那时候电路设计、工作频率以及器件的原因,没办法做到从100-240V适应的宽电压要求,故加了一个开关来做110V-220V切换,当110V电压时由开关切换为倍压整流(有专门的开关转换的,具体电路怎么连接忘了),你这个电路要想达到二倍压整流是没办法工作的。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:54 | 显示全部楼层
欲哭无泪 发表于 2011-9-21 11:14
二极管,其中有一重要参数就是最大反向工作电压,超过此值二极管就会有反向击穿的危险!为了安全常常把两只二极管串联起来使用。
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:07 | 显示全部楼层
回复 11# 火星计划2009
大家一起复习、学习!
1028 点
964 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:18 | 显示全部楼层
这是一些由上面的基本电路,演变而来的胆石混合整流电路:
3 点
3 ¥
发表于 2011-9-22 11:43 | 显示全部楼层
好帖子!
963 点
919 ¥
发表于 2014-2-3 11:31 | 显示全部楼层
好帖要顶起……
63
163 点
85 ¥
发表于 2014-2-3 12:05 | 显示全部楼层
温故而知新
