我的A80装机图片
[复制链接] 查看: 10470|回复: 35
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-20 14:06 | 显示全部楼层
临时手机拍的。
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:15 | 显示全部楼层
明天再上测试波形图
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 14:18 | 显示全部楼层
你好,非常感谢你的反馈信息,不知你现在的机子交流噪音情况如何?
作为纯后级的话,我建议在两个主滤波电容中间通过螺丝和六角铜螺柱接机壳,这样会有更好的信噪比~
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:36 | 显示全部楼层
我还没有接音箱测试,在调试中我接的是300W/30欧可变电阻作为负载。再次谢谢邬版的建议。
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:40 | 显示全部楼层
静态中点电压,分别是直流电压:5.1MV 和2.2MV.
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:58 | 显示全部楼层
A80用的是上无27厂的300VAEI牛次级输出25VX2,在输入电压235V的情况下,实际输出AC27VX2 ,直流电压37.4VX2 ,TP1:4.1V   TP2:0.59V   TP3:2.3MV,中点电压:5.2MV  接通电源10S 后继电器吸合。静态工作点半小时无温漂。加信号出现自激后R117,R120由0.1欧改为0.33欧,TP3调成7MV.
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-20 16:19 | 显示全部楼层
回复 3# wzy728
我看楼主把左右声道的小三极管包扎了,我的不稳定是不是和它有关啊。我的没包扎。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 16:25 | 显示全部楼层
回复  wzy728
卓别林 发表于 2011-9-20 16:19
    你可以试一下~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 16:33 | 显示全部楼层
上我装机和校声的几张照片供参考:
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 17:31 | 显示全部楼层
乌版你好:我刚才接上音箱试了一下,在输入端对地短路的情况下,耳朵贴近喇叭无噪声。在输入端开路的情况下20CM内可闻交流哼声。以上是在主板没做接地的情况下,得到的结果。因为交流毫伏表不在身边,给不出具体数据。
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 17:40 | 显示全部楼层
邬版的输出电感量要比套件中的大。这对消除板上某频点的固有震荡是有好处的。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 19:19 | 显示全部楼层
乌版你好:我刚才接上音箱试了一下,在输入端对地短路的情况下,耳朵贴近喇叭无噪声。在输入端开路的情况下 ...
GHJIANG 发表于 2011-9-20 17:31
大电容中间处接地接一下,单独后级基本不会有噪音的,即使贴近喇叭单元也一样。
接上前级和DAC以后,受前端的噪声影响,贴近喇叭单元会有轻微的交流声和嘶嘶声。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 19:26 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2011-9-20 17:40
    我的这个电感是2uH,用1.0mm直径的漆包线在直径10mm左右的圆珠笔杆子上密绕20圈左右。你可以试一下
我看到老外一个采用同类电路的20W甲类后级,这个电感用到了6.8uH,不过我试了下声音的速度有些慢了。
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:27 | 显示全部楼层
邬版你好:我的板子在方波相应上出现上升沿和下降沿过冲现象,在5KHZ以上,而且随着频率的升高愈加明显,在正弦波和三角波在整个音频范围内都跟踪的相当完美,无波形失真也无相位失真。我准备在R124上并联47P的小电容。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-20 23:26 | 显示全部楼层
邬版你好:我的板子在方波相应上出现上升沿和下降沿过冲现象,在5KHZ以上,而且随着频率的升高愈加明显,在 ...
GHJIANG 发表于 2011-9-20 21:27
你还是绕个电感试试吧,这个的方波我调过的,10khz都没有问题啊
11 点
11 ¥
发表于 2011-9-21 00:38 | 显示全部楼层
我的A80在小音量时正常,测TP3约2.5MV左右,散热器基本不热,但只要音量开大一点,散热器就会非常热,手指在散热器不能停留1秒钟,测tp3有80MV,左右都一样,是那里的问题?怎么来排查呢?
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 08:34 | 显示全部楼层
我的A80在小音量时正常,测TP3约2.5MV左右,散热器基本不热,但只要音量开大一点,散热器就会非常热,手指在 ...
暮归的老牛 发表于 2011-9-21 00:38
也是板子上出现自激现象了,可按邬版提供的方法试一试,
11 点
11 ¥
发表于 2011-9-21 08:51 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2011-9-21 08:34
    换个2uH的电感吗?为何在小音量下正常,不自激呢?
846 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:10 | 显示全部楼层
这种是临界自激现象,电路在无外来信号的情况下是相对稳定的。只要有信号触发,电路自己就震荡起来了,震荡频率在2MHZ左右,在A80上表现为功放管电流为500----900MA不等。解决的办法有多种,只要找到震荡的原因,人为地破坏对某一频率正反馈回路就行了。
131 点
131 ¥
发表于 2011-9-22 21:32 | 显示全部楼层
我的A80都是有这样的问题啊,现在电流都只能调到0,如果是换个电感就能解决我都想试下啊!
