[DIY制作] 16Ω的喇叭.怎么改成4Ω或8Ω???
[复制链接] 查看: 21157|回复: 18
163 点
175 ¥
发表于 2011-9-20 09:24 | 显示全部楼层
如 题..??
77 点
77 ¥
发表于 2011-9-20 09:33 | 显示全部楼层
两个并联就是8欧姆了.单个要改就要换音圈了
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-20 10:50 | 显示全部楼层
16Ω的喇叭..干嘛要改?  是高音还是中音阿?
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-9-20 12:06 | 显示全部楼层
如 题..??
zhong1468 发表于 2011-9-20 09:24
只有并联用~
163 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 12:48 | 显示全部楼层
16Ω的喇叭..功放推不动..所以.想改为4Ω或8Ω???
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-20 13:03 | 显示全部楼层
哦..那只能如#4所说..并联用...
可惜现在见不到70年代的一种25W晶体管"扩大器"了..以前叫"扩大器"或"扩音机"而不象现在叫"功放"
输出阻抗可选择..8欧..和16欧..和你的16Ω喇叭是绝配啊..
785 点
762 ¥
发表于 2011-9-20 13:57 | 显示全部楼层
回复 5# zhong1468
    喇叭接地串一个0.36欧姆的取样电阻,负反馈落地点割断连到取样点,这样阻抗越高就越好推。示意图如下: LM1875 串聯反饋.JPG
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-20 14:53 | 显示全部楼层
难道是用胆机推?用晶体管功放功率稍大的推没问题
874 点
815 ¥
发表于 2011-9-20 19:31 | 显示全部楼层
zhong1468 发表于 2011-9-20 12:48
话反过来说了,是低阻抗的才难推啊
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-9-20 23:47 | 显示全部楼层
话反过来说了,是低阻抗的才难推啊
老友中度发烧 发表于 2011-9-20 19:31
没错!喇叭阻抗越低越难推,需要功放OUT电流要足够大,16欧姆喇叭非常易推!
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-9-20 23:48 | 显示全部楼层
163 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 23:13 | 显示全部楼层
功放OUT电流要足够大,16欧姆喇叭非常易推!??
901 点
901 ¥
发表于 2012-9-21 09:10 | 显示全部楼层
阻抗匹配。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-9-24 11:06 | 显示全部楼层
楼主可以用变压器阻抗转换…不过不切实际呵呵。正常的优质高阻抗相对效率高好推,声音小仅仅是高阻抗导致的电流不够,需要加大功放电压增益吧
1774 点
1699 ¥
发表于 2012-9-24 11:48 | 显示全部楼层
去广播功放上拆个输出变压器
1110 点
662 ¥
发表于 2012-9-28 21:12 | 显示全部楼层
正确答案是:把音圈铜线剪掉一半,16欧就变8欧了,再剪一半就成4欧了。。。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-9-28 21:39 | 显示全部楼层
skr907 发表于 2012-9-28 21:12
    高!实在是高!
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-10-2 08:12 | 显示全部楼层
喇叭难推可以肯定是灵敏度低了,比如:60W8欧、86dB的喇叭,跟60W16欧、93dB的喇叭比较,看看那个容易推动?当用60W的功率驱动60W8欧、86dB的喇叭,获得的声压是103dB,同样一台60W的功放驱动60W16欧、93dB的喇叭有107dB的声压。在这里60W16欧、93dB的喇叭比60W8欧、86dB的喇叭响度高一倍。
341 点
341 ¥
发表于 2012-10-2 09:54 | 显示全部楼层
楼上说得很对。
