A80声音小
[复制链接] 查看: 2955|回复: 11
88 点
87 ¥
发表于 2011-9-19 13:15 | 显示全部楼层
tp1,2,3各工作点测试都正常后,接usb声卡,8欧喇叭,声音不大,可否更改放大倍数,如能怎么改?
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-19 14:55 | 显示全部楼层
板子本身只有20的放大倍数,你可接CD试试。
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-19 14:56 | 显示全部楼层
回复 2# GHJIANG
你的A-80正常了吗?
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-19 15:00 | 显示全部楼层
现在正常了,把0。1欧换成了0.33欧。
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-19 15:05 | 显示全部楼层
回复 4# GHJIANG
版主告诉试着我把C101,201,C211,111加到320PF,结果一声道正常,一声道不正常了。
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-19 15:07 | 显示全部楼层
你用示波器看了吗?
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-19 15:08 | 显示全部楼层
没示波器啊
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-19 15:09 | 显示全部楼层
没示波器啊
不过TP3的电压升的满了。
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-19 15:16 | 显示全部楼层
板子上一个声道自激了。可换个线阻试一下。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-19 17:57 | 显示全部楼层
自激就是因为某一频点上,负反馈变正反馈了,只要改变下反馈信号的相位一般都能解决的。我想看看各位的装机图片,分析下自激原因。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-19 17:59 | 显示全部楼层
更换0.1欧姆功率电阻的话,TP3的电压需要跟着变化,0.22欧姆对应4.6mv;0.33欧姆对应7mv。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-19 18:06 | 显示全部楼层
qiuding 发表于 2011-9-19 13:15
    建议另外加前级。
如果增大放大倍数的话,可以考虑把R124,R224从10K增大到20K,这样能增加6dB的增益,但是测试参数可能会有所劣化,或者出现其他问题。
