[功放] 850功放板 噪声大 削顶失真
[复制链接] 查看: 6744|回复: 17
92
784 点
708 ¥
发表于 2011-9-17 17:32 | 显示全部楼层
在淘宝上买的板子,用店家的说法;双12V测试。功率倒是不小;但是底噪大,嗡嗡响。
声音开大了还好一些,开小了明显听到类似类似削顶那种失真。请大家赐教如何解决。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-9-17 17:38 | 显示全部楼层
交越失真
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 17:48 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
  请说的具体点好吗?怎么解决?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-9-17 18:44 | 显示全部楼层
回复  dogjam
  请说的具体点好吗?怎么解决?
yufengmusic 发表于 2011-9-17 17:48
把那个二极管换成2个串联的4148试试 注意极性
110 点
107 ¥
发表于 2011-9-19 01:20 | 显示全部楼层
上电路图,大家才好帮你分析问题所在。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-19 13:07 | 显示全部楼层
这个板小时候玩过
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:50 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    您好 现在交越失真基本上解决了,有另外一个问题:电位器开至最大和最小时正常,处于中间位置时有嗡嗡的噪音,好像是接地不好那种样子 电位器 滤波电容 高频电容都检查了 ;请问是怎么回事?
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:55 | 显示全部楼层
回复 5# luo1980213
你好 我没有图 这张图是从论坛里找的 这板子只用了一只偏置二极管
801 点
606 ¥
发表于 2011-9-19 18:21 | 显示全部楼层
哎!
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-9-19 21:23 | 显示全部楼层
测一下运放电压!
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:54 | 显示全部楼层
回复 10# liang1982
运放现已摒弃不用 完全断开 还是不行
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-9-20 08:25 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    您好 现在交越失真基本上解决了,有另外一个问题:电位器开至最大和最小时正常,处于中 ...
yufengmusic 发表于 2011-9-19 17:50
输入线换屏蔽线试试
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-9-20 08:40 | 显示全部楼层
有无换电位器试下?
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-9-20 09:39 | 显示全部楼层
顶下850,
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:54 | 显示全部楼层
双电压工作的板子 加一组电压能工作吗? 俺是菜鸟 不太懂  我现在只接一组AC12V 它就响了  ,跟接两组一摸一样 没有任何区别 晕啊 前级完全断开 输入线 电位器 整流滤波 电容 都试过了
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 20:44 | 显示全部楼层
终于把噪声去掉了,我的方法是把输入端那个接地33K去掉,换一个较小的电阻,成功去掉噪音;这样做在电位器不动的情况下 和原先的电路相比好像降低了输入电平;但是电位器调大时应该能得到和原先差不多的输入。具体换成多大的电阻还没有测,我是在50K的可调电阻上试的【估计5--10K甚至更小】。
有请高手释疑:这样做究竟对不对?若不对如何解决?【原先的时候电位器放到最大或是最小时正常,其他任何位置都有噪音,接地开路那种噪音;用手触摸线路板的任意一点噪声消失(输入点除外)不用电位器直接连到电脑上也没有任何噪声】
另外一个问题就是:这不是双电源供电的电路吗?我现在只接一组AC12V它就正常工作 这是为何?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-9-27 17:08 | 显示全部楼层
我晕呀,双电压的电路,
搞成单电压,工作是工作,但功率呀什么的都不正常
噪音肯定也有了.
你搞定电源了再改吧
12太低了,还单电源......
这个板用+-18伏,牛功率要够,
换好料,绝对爆得起
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 18:29 | 显示全部楼层
回复 17# 只爱石机
不 不 我没有上单电压 只是偶尔发现它单电压能工作 固有这样一问  我上过18V和 15V 噪声始终解决不了
