110
873 点
831 ¥
发表于 2011-9-16 08:43 | 显示全部楼层
我的低音炮每次关的时候都嘭嘭响,怎么办!我的低音炮是连到到电脑上用的。每次关机都很响。低音炮是自己DIY的。为什么每次都响啊。是什么原因造成的呢?高手来的。如果弄不好的话 我实在没办法用了,因为小孩太小,每次关的时候声音又太大,怕吓到小孩!
976 点
332 ¥
发表于 2011-9-16 09:01 | 显示全部楼层
把电源开关接在220V输入这边试下看
110
873 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:05 | 显示全部楼层
把电源开关接在220V输入这边试下看
东东186 发表于 2011-9-16 09:01
    没明白您的意识
240 点
239 ¥
发表于 2011-9-16 09:06 | 显示全部楼层
我的低音炮关机也会响一下,一般就是按下开关后隔1秒,我觉得没什么问题啊。很多音箱都会这样。
110
873 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 09:11 | 显示全部楼层
回复 4# fake8
    对,和你的情况一样,我的很响,你的很响吗?我的是12寸的炮啊。
24 点
24 ¥
发表于 2011-9-16 09:55 | 显示全部楼层
喇叭的开关机保护 做的不完善
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-16 13:14 | 显示全部楼层
搞个继电器
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-16 13:36 | 显示全部楼层
加块好的保护电路吧,带软启动和软关机的那种,好机器应该关机只听到轻微的继电器声
对称性好的OCL电路和设计完善的集成放大器,即使不加任何保护,冲击都很小的
976 点
332 ¥
发表于 2011-9-16 20:51 | 显示全部楼层
回复 3# 15265729888
    你的低音炮电源是用220V输入的吧,开关接在220V这里断电,这样关了后滤波电容里电多的话,可能会好点,不会那么响
52 点
52 ¥
发表于 2011-9-16 23:18 | 显示全部楼层
我的也和你一样的
736 点
733 ¥
发表于 2011-9-17 08:51 | 显示全部楼层
开关机保护电路不完善
业余侠客 当前在线
394 点
524 ¥
发表于 2011-9-17 12:59 | 显示全部楼层
加个保护板应该会好点
272 点
240 ¥
发表于 2011-9-17 20:17 | 显示全部楼层
关了还有电流吧
240 点
239 ¥
发表于 2011-9-19 09:15 | 显示全部楼层
回复 5# 15265729888
    我的是10寸,不是很响
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-19 14:55 | 显示全部楼层
先量量炮的功放中点电压,如果零点漂移过大,无论怎么关电都会有声音,可以调整中点电压使其在50MV以内。加一块喇叭保护板(或另外加装一个开关),使关机时立即切断功放输出回路。这样肯定就能安静关机。
将军
295 点
334 ¥
发表于 2011-9-27 13:43 | 显示全部楼层
高手不少,学习
92
1216 点
1045 ¥
发表于 2011-9-27 13:47 | 显示全部楼层
用喇叭保护就没有了
723 点
713 ¥
发表于 2011-9-27 15:47 | 显示全部楼层
就是电源滤波电容放电时间长而且正负极不对称造成的,建议用喇叭保护器,最简单的就是加装一个输出开关,挨着电源开关,关机时先断开喇叭
