HIFIDIY转盘装机有感
[复制链接] 查看: 4038|回复: 10
312 点
152 ¥
发表于 2007-2-23 11:36 | 显示全部楼层
<p>HIFIDIY转盘装机已经顺利完工,并且已经开声。应该说转盘真的很不错,整机完成度较高,从线路的设计和元器件的选择,从PCB到机箱的加工,都有许多可圈可点之处,可以毫不夸张地说,比很多厂机都强!由此可见钳版的开发团队是费了很多心思的。但是,在安装过程中,我感到还有一些地方有待改善,具体如下:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、面板显示屏的亚克力无固定措施,装好后用手摁有松动感觉;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、控制板与托板之间的固定铜柱太短,造成光头排线与寻迹电机齿轮产生摩擦,极易损坏光头排线;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、光头齿轮与导向轴应加相应的润滑剂;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、变压器有电流哼声(非相位问题造成),在白天距离40CM仍可听见;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、推盖位置开关的挡块在与盖板的接触面应当加一橡皮,避免开盖时出现硬撞击;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6、承托光头托板的四根螺栓直径应再小一点,以上下按动托板无明显阻力为好。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上所言仅是一家之见,不一定都对,欢迎钳版和各位同好扳砖!</p>
938 点
460 ¥
发表于 2007-2-24 12:43 | 显示全部楼层
<p></p><p>用这种方式解决,一方面防止内屏落灰,另一方面由于泡沫的存在,可以压住亚克力板,防止其活动。</p>
1650 点
1001 ¥
发表于 2007-2-23 23:08 | 显示全部楼层
我也任为变压器是这两次团购的最大问题,尽管日升的变压器不错,但据我转盘的变压器和其他会员的反映,变压器是没有多少人对他有好感的。说实话,真的对这些企业有点担心。[em05][em04]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-2-23 22:58 | 显示全部楼层
<p>感谢建议!</p><p>&nbsp;</p>[em20]
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-2-23 18:49 | 显示全部楼层
<p>1、没有感觉松动。</p><p>2、同意。</p><p>3、这个可以DIY。</p><p>4、没有。</p><p>5、同意。</p><p>6、未解。</p>
861 点
704 ¥
发表于 2007-2-25 21:50 | 显示全部楼层
本人采用调好AB胶用小锣丝刀挑一点抹在安装亜力克板面板边框上,后放进亚力克板。装上显示板紧压亜力克板固定之,粘胶不要太多,免得流到亚力克板上。光头循迹歯轮蜗干不必涂抹润滑油,因灰尘落到歯轮上就被油粘附,久而久之只能增加磨擦力,而适得其反。本人的变压器无震动声,将变压器接好电源后就放在机相内或工作台上,用耳紧贴在台板上也只听到轻微的嗡嗡哼声。
332 点
66 ¥
发表于 2007-2-24 23:12 | 显示全部楼层
542 点
171 ¥
发表于 2007-2-24 21:44 | 显示全部楼层
固定亚力克板可以用双面胶,简单
312 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-24 21:00 | 显示全部楼层
<p>不会错的,接在面板后的是显示板,用的是短的铜柱。</p>
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-2-24 20:38 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kh88hmy</i>在2007-2-23 11:36:00的发言:</b><br/><p>HIFIDIY转盘装机已经顺利完工,并且已经开声。应该说转盘真的很不错,整机完成度较高,从线路的设计和元器件的选择,从PCB到机箱的加工,都有许多可圈可点之处,可以毫不夸张地说,比很多厂机都强!由此可见钳版的开发团队是费了很多心思的。但是,在安装过程中,我感到还有一些地方有待改善,具体如下:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、面板显示屏的亚克力无固定措施,装好后用手摁有松动感觉;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、控制板与托板之间的固定铜柱太短,造成光头排线与寻迹电机齿轮产生摩擦,极易损坏光头排线;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3、光头齿轮与导向轴应加相应的润滑剂;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4、变压器有电流哼声(非相位问题造成),在白天距离40CM仍可听见;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5、推盖位置开关的挡块在与盖板的接触面应当加一橡皮,避免开盖时出现硬撞击;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6、承托光头托板的四根螺栓直径应再小一点,以上下按动托板无明显阻力为好。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上所言仅是一家之见,不一定都对,欢迎钳版和各位同好扳砖!</p></div><p></p>看楼主的12点,是不是搞错了铜柱?把长的钢柱用在前面板上?
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-2-24 20:37 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kelan</i>在2007-2-24 12:43:00的发言:</b><br/><p></p><p>用这种方式解决,一方面防止内屏落灰,另一方面由于泡沫的存在,可以压住亚克力板,防止其活动。</p></div><p>这样可以压住亚力克板?</p><p>不见得吧.</p>
