48 点
48 ¥
发表于 2011-9-15 12:07 | 显示全部楼层
放大图
放大图
灯丝及底板准备
灯丝及底板准备
完成焊接
完成焊接
完成外观
完成外观
俯视图
俯视图
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-15 12:16 | 显示全部楼层
响了没有?声音好听吗?栅压负到88V
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 14:00 | 显示全部楼层
嗯,响了,很好听。直到响了,才敢上网上贴,让大家和我一起共享。
310 点
297 ¥
发表于 2011-9-15 14:13 | 显示全部楼层
能分享输出牛的参数吗?
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:09 | 显示全部楼层
嗯,可以。初级是500欧,次级4+8欧。我只用了一个管的一半,否则电源吃不消,再有就是怕输出牛的磁饱和问题,以后再解决。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:13 | 显示全部楼层
对了,说到栅压,也是因为6N5P的管子差异太大,本想只用自负栅压,没想做成了偏流不一样,栅压也不同,为了保障调试的一致性,另外又做了一个带稳压的栅压调整,觉得这样省劲多了,不过调试要小心一点,好处就是如果换不同电子管的话,又有较稳定的自负栅压,又有栅极调整,方便不少。
505 点
523 ¥
发表于 2011-9-15 15:23 | 显示全部楼层
这壳子不错!
302 点
282 ¥
发表于 2011-9-15 17:47 | 显示全部楼层
内部花了不少人工。   6N5还可以大的电流
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-9-15 17:59 | 显示全部楼层
细雨听音 发表于 2011-9-15 17:47
还要大?????
现在已经超极限功耗拉!!!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-15 18:19 | 显示全部楼层
布局有些乱
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:02 | 显示全部楼层
从参数上讲,这个电流是有点高,在试的时候,真如大侠所说,是可以再高一点的,可是电源变压器受不了,调了一下,在65mA的情况下,屏压也还可以,就这样定下来了,因为听起来不错,比起自已的另两台功放,要耐听许多。里面最后看起来是有些许乱了,是因为后来加进去了一个单6N8P(6N9P)的前级,另外考虑6N5P的差异,用了自负栅压,还加了一个小板做栅压调速,双管其定,原本要用wy-3来稳压的,地方小,加不进去了,就改用晶体稳压管了,边儿上的那个八脚管座就是预留的,换上有光,好看,也就成为全胆机了,仅此加了一个晶体,其它都没有用,全胆!栅压只调最多40V,自负栅到65V,觉得这样要安全,以后换管方便。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:08 | 显示全部楼层
再解释一下,用的都是手里的垃圾级的元器件,没有花什么钱,除了那些珐琅电阻和栅压电位器是新买的外,其它都是家里垃圾堆里找出来的,没有花超过30块钱,机壳、变压器、管子都是别人当垃圾送我的,百无聊赖之际,动了动手,花了点儿时间。欢迎大家拍砖。这DIY要比花天酒地要真实、美好的多!
6J4P确实比6J8P要好的很多,试过,后来就放弃6J8P了。但静态工作点要好好调一下才行,否则工作了也不好声。
56
652 点
605 ¥
发表于 2011-9-16 14:26 | 显示全部楼层
既然每个管子都用一半,为何不用一个管子就搞定。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:52 | 显示全部楼层
回复 13# 欲哭无泪
已经试过了,虽然一个管子可以省电省管子,但问题是又多出一个位置,不好看,外观不如对称了,再有就是内部焊接的两个大电阻要叠在一起,不好焊其它元件了。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:58 | 显示全部楼层
回复 8# 细雨听音
是啊!看似简单的东西,具体做起来,就不是那么容易了。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:01 | 显示全部楼层
里面没有大家公认的极品元件,平凡中总会让你有惊喜。好听不见得非得从极品元件堆中发出。也很感憾,胆机世界里,总是可以让人梦想成真。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:16 | 显示全部楼层
最近听了听,觉得加一个独立胆前级是多余的,6J4P+6N5P的功率足够了!机器内部又整理了一下,把多余的东西清除出去了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-5 20:26 | 显示全部楼层
6N5P不好推啊要求推动电压较高,建议6J4P接成5极管接法增益增大不少
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 21:25 | 显示全部楼层
回复 18# 火星计划2009
   哈哈!谢谢,本来考虑增益可能有点低,但是6J4P三极管接法,已经是一个极高增益的三极管,其放大系数约为42左右,比6J8P的17要高出很好,从换管就深刻感受到的,本来在机内做了一个前级,但是后来长时间的听音,感觉6J4P推6N5P足已,听感上很喜欢,于是就不再有其它要求了,就此收手。
635
707 点
62 ¥
发表于 2015-2-8 17:24 | 显示全部楼层
6N5P跟2A3对比怎么样
差的不是一点点啊!!!  发表于 2018-3-27 18:19
