[基础知识] 请教什么是音箱的“罐子声”?
[复制链接] 查看: 12889|回复: 56
126 点
116 ¥
发表于 2011-9-14 09:43 | 显示全部楼层
一些低档的音箱,特别是小音箱(如小的多媒体音箱,笔记本电脑用音箱),常常会有一种被称为“罐子声”或“罐子味”的音色。
请问:什么是“罐子声”?
      罐子声在技术指标方面有什么特点?(如在频响曲线等方面)?
谢谢!
231 点
109 ¥
发表于 2011-9-14 09:52 | 显示全部楼层
就是跟敲打罐子发出的声音类似的声!~
843 点
883 ¥
发表于 2011-9-14 09:53 | 显示全部楼层
661 点
659 ¥
发表于 2011-9-14 11:17 | 显示全部楼层
找一口大缸,把头伸进去喊一声就知道了!
576 点
560 ¥
发表于 2011-9-14 11:50 | 显示全部楼层
拿一个大可乐瓶,把嘴包住瓶口,然后发声,就是这个声音。
没有摆不平的炮
439 点
437 ¥
发表于 2011-9-14 13:45 | 显示全部楼层
就是空空洞洞的感觉,箱声,ong ong的声,特别是唱歌的人声。根据轻重有罐子味,大缸味,木桶味
310 点
297 ¥
发表于 2011-9-14 15:53 | 显示全部楼层
楼上几位解释地都挺有意思的!呵呵.....
94
568 点
485 ¥
发表于 2011-9-14 17:25 | 显示全部楼层
估计是材料太轻, 震动时产生的声,  我用奶粉罐做, 也有少许这感觉
671 点
616 ¥
发表于 2011-9-14 18:22 | 显示全部楼层
有同感
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2011-9-14 18:45 | 显示全部楼层
技术专贴
534 点
532 ¥
发表于 2011-9-14 19:02 | 显示全部楼层
箱声严重的说。
126 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 20:27 | 显示全部楼层
谢谢关注!
但更需要专业一些的解释或说明。
总不能糊里糊涂的连“罐子声”是什么都不清楚就在讨伐吧?
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-14 20:53 | 显示全部楼层
驻波
填棉
126 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 09:15 | 显示全部楼层
谢谢!
就这样吗?
为什么很多小音箱都没有加什么吸声材料呢?也用不了几个钱的。
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-15 09:26 | 显示全部楼层
表现为中低频段的某个频率出现谐振峰,一般400--500HZ以下。
204 点
204 ¥
发表于 2011-9-15 11:10 | 显示全部楼层
我的小塑料箱子用一般功放推没什么,用甲类的话就好大的罐子声
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-15 11:34 | 显示全部楼层
ju1204ghj 发表于 2011-9-15 11:10
这个现象到好玩,甲乙类阻尼大,喇叭易过冲,刚好符合你的箱体
换了甲类控制好了,箱子缺陷就出来了 ,不知道是不是这样,你这个案例有点意思
126 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:11 | 显示全部楼层
这是一个有“罐子声”的小多媒体音箱和一个一般的音箱的频响曲线对比。
是不是普遍现象呢?
请指教了!
126 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:19 | 显示全部楼层
重发了一个图了!
又:原图白色的曲线,现为黑色。(转换关系的原因)。
723 点
713 ¥
发表于 2011-9-15 21:45 | 显示全部楼层
应该就是音染吧,除了扬声器之外的其他部件因为受到震动而发出的声音,污染了扬声器的原声。
