[维修技术] 求助爱华990 有点小毛病
[复制链接] 查看: 4610|回复: 10
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
28 ¥
发表于 2011-9-13 12:03 | 显示全部楼层
刚发现买来的爱华990组合有点小问题是,ROCK POP 等按键不灵,串键,有时按到了ROCK以后,右边喇叭会发出啪啪的噪音, 就是调节EQ会产生噪音,不知道怎么修理???
以前有另外一套爱华组合也有串键的问题,但问题是更换了新的微动开关,也不一定会好,有人说需要全部更换. 有道理吗?
225 点
225 ¥
发表于 2011-9-13 12:17 | 显示全部楼层
串键问题更换微动开关一般都能解决,更换后如果问题依旧,可以测量跟微动开关连接的电阻,电阻变值也会引起串键问题,但是比较少见
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上回答, 那么您认为切换EQ, 就是按动ROCK, POP,JAZZ等出现的右喇叭啪拉趴的噪音问题, 是否更换微动开关也可以解决啊? 还有爱华组合上的微动开关哪里有卖? 有没有具体型号啊? 我怕买错了.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:53 | 显示全部楼层
怎么没人回答
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-13 22:31 | 显示全部楼层
微动开关只有先拆下一只来当样品,再去店铺里找,这样就不会买错了。
523 点
522 ¥
发表于 2011-9-13 22:37 | 显示全部楼层
不管能不能解决噪音问题,先把微动开关换了再说。现在谁也不敢说噪音和开关有没有关系,只有先把怀疑的部分解决掉再说
晋级的菜鸟
170 点
160 ¥
发表于 2011-9-17 08:46 | 显示全部楼层
我一般都是换那个按键........
25 点
23 ¥
发表于 2016-1-12 16:53 | 显示全部楼层
8成只换一个就行,呵呵
303
394 点
153 ¥
发表于 2016-1-13 21:14 | 显示全部楼层
我有爱华组合机原装按键有需要的朋友免费送!只要出运费就行了。
25 点
23 ¥
发表于 2016-6-2 08:22 | 显示全部楼层
这种情况应该换完,噪音和按键没关系吧,
16 点
14 ¥
发表于 2017-2-6 09:32 | 显示全部楼层
有噪音,是功放模块虚焊,补焊一般可以解决。
