[耳放耳机] 电子管双蛋耳放
[复制链接] 查看: 20236|回复: 54
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-9-12 23:04 | 显示全部楼层
先解释下这个耳放的名字吧,其实很简单,因为用上了了2只胆管,胆音近于蛋音,所以双胆用双蛋代替,俗称“双蛋耳放”
设计这款耳放真是颇具周折啊,前后共打了3次样板,总是不够满意或是有缺陷,最后一次因为为了搞配套的机箱,不得不又重新改板,我真是心疼我的样板费啊。前面几款样板我有帖子介绍过,今天我整理了下资料,着重介绍一些制作细节和要点。
原理图分为3部分,分别是放大部分和电源部分以及输出防冲击电路。
放大部分是比较典型的电路,电压放大采用一只迷你胆管6N16B,此管为是低压特性的双三极管,为什么说是低压管呢,相信大家都熟悉6N11这只管吧,6N16就是可以与6N11相媲美,(下面附上其线性图)这里呢利用其2只三极管做2级共阴放大,原本刚开始时是想使用一级共阴放大加一级阴极跟随的,但是在试验中发现如果2个声道使用2只分开的管子的话很容易产生偏音,原因是2只管子会有特性上的差异导致放大倍数由差异,经过仔细掂量就使用2级共阴放大,约有100倍的开环增益,然后通过反馈使闭环增益为10倍,这样的话就不会产生左右声道倍数不一致的情况了,因为此时的倍数是由反馈电阻和阴极电阻的比例决定的。高压使用120V,每个三极管的屏级电阻为8K2,阴极电阻为300欧姆,电流5MA,屏压为80V,具体工作点查看曲线坐标就可以了,屏级电阻上的压降为40V,对于耳机来讲动态范围绰绰有余了。
接下来说说缓冲部分,缓冲用的是交叉式射级驱动电路,这个电路的输入阻抗非常的高,几乎不吃电流,对于输出阻抗比较高的胆信号来讲是不错的选择,还有就是这个电路的声音比较纯,音染很少,能够充分保持前置信号的味道。反馈电阻3K3和阴极电阻300组成一个约10倍的增益,在反馈线路上串了一只电容,这只电容是反馈信号的隔直耦合电容,它对信号的影响非常的大,所以劲量使用高品质的薄膜电容,而且容量也有很大的关系,经试验容量可以在1U--10U的之间选择,这个范围内用的越小低频就越强,越大低频就越平直,为什么容量下了会增大低频呢,因为小容量的电容对低频的阻抗比较大,导致反馈反馈回去的低频信号较少,从而势必增大低频信号的放大能力来弥补,这样总的输出就会增多了低频,也就是说如果喜欢超强的低频效果可以使用1U的电容,想要平直的低频响应就可以使用4.7U以上的电容,比如说6.8U,10U的。这里千万不可以短路这只电容,因为缓冲级使用的是单电源,其输出端是一半的电源电压。
电源部分,这里分为3部分,缓冲级电压和胆管的高压以及灯丝电压。缓冲级电源是由双18V的绕组经过二极管全波整流加2只2200U的电解得到,约24V的直流电压,这里并没有使用稳压,因为缓冲级没有电压放大可以不使用稳压,简化制作难度。胆管的供电不像有些电路使用较低电压,因为胆管供电太低的话线性并不好,失真大,这里使用了4倍的整流电路,升压整流后约170V的直流,稳压后得到120V的稳定电源,这里的高压必须要稳压的,因为这是供给甲类电压放大级的,电源纹波会被放大产生交流声的,而且这个稳压电路还起到了软启动的的作用保护胆管。这里要注意的是倍压上的8个电解耐压一定要足够,一定要高于AC36V(双18V绕组)的峰值电压,否者电解会炸或者发热漏液。灯丝供电使用9V的独立绕组,也使用稳压,为的是不干扰胆管而出现交流声,稳压管采用7806,7806的GND脚用了2只4148垫高了,输出7.2伏的电压再经过三极管TIP41C进行扩流,41C的热量很大,我把管子焊在了背面,可以贴在机箱底部散热,41C的集电极与放大电路的地线是相连的,一则可以避免灯丝干扰,二则可以使41C直接贴在机壳上不用云母片既可以减小热阻又可以将机箱接地屏蔽,两全其美。
由于缓冲级是单电源工作电容耦合输出的,还有胆管开机有一个稳定的过程,所以开机时对负载有较大的冲击声,为了去除这烦人的冲击,这里加了一个防冲击电路,首先开机时电阻对电容充电延时,几十秒后继电器吸合避免冲击,左边的5551三极管是用来交流关断的,就是说关机后瞬间关断继电器,防止关机冲击声。
下面先发图吧,然后在介绍调试。
这个板子调试也很简单,只要元件焊接无误就能建立全部的工作点,通电时先检查有无焊错的。然后先焊上灯丝供电绕组,检查灯丝电压,注意测试时一定要以灯丝整流桥的负极作为基准测扩流管的射级电压值,不可以以地线为基准,因为扩流管的集电极是接地的,这样的话量出来的只是扩流管的CE压降。然后焊上双18V的地线,瞬间搭一下其中一根AC18V到板子,测缓冲级的电压24V,,以及MJE340的C级,正常应该是24V和60V-80V(MJE340的C级),正常后可以焊好2根18V的交流线了,此时缓冲级约24V,MJE340的C级为170V(负载电压),稳压输出120V。
到了上面电源部分就可以了,然后测一下放大部分的工作点,量4个屏极的电压约80V,阴极电压约1.5V,缓冲级的输出端约12-14V(缓冲级电源一半)之间,继电器应该在半分钟不到点会吸合,断电时继电器应该瞬间跳开。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-13 10:42 | 显示全部楼层
KAO,都已开发完成了还放个有问题的原理图上来。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 12:48 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-9-13 10:42
有可能小弟粗心会画错。兄台请指正
{:3_84:}
我也没必要故意画个错图上来啊
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-13 12:59 | 显示全部楼层
输出级输入无偏置。虽然没偏置有时也可能可以工作。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:15 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-9-13 12:59
    你是指哪个输入级呢,电子管呢还是缓冲级呢,电子管的话已经有栅极对地电阻了,缓冲级的输入端就没必要加输入对地电阻了,因为是这个图不像差分那样需要对地电阻引入偏执电流。射级交叉的输入级自身已能建立偏执电流,电流是正压到970的E到B再到2240的B到E再回到负压,这样一个回路,加电阻的话只能对输入阻抗起到变化。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-13 16:41 | 显示全部楼层
回复 5# 鱼海居
这么做自己玩玩无所谓,但如果出板的话是不完善的。首先,要使输出端电位为电源电压的1/2,就必须使管子的hFE相匹配(实际上管子的hFE是随温度而改变的,所以P、N管的hFE不可能总是匹配的),相当多的人配管是有难度的,而仅就这个电路的交流特性来说,管子配对本是不需要的。其次,加了偏置电路后,要使电路有很高的输入阻抗也不是难事。
157 点
157 ¥
发表于 2011-9-13 16:57 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:44 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
这么做自己玩玩无所谓,但如果出板的话是不完善的。首先,要使输出端电位为电源电压的1/2, ...
xlf0602 发表于 2011-9-13 16:41
    按照兄台说的,既然就算配对也不行了那还怎么办呢?本人实测中点是13V,我在上面也写了是12-14V之间,这里说中点一半的电源电压不是说一定要完全的一半,正负相差1V都是正常的。为什么?配对是一个原因,最主要的是因为输出端没有直流反馈,因为电容耦合的只有交流反馈。
这也是为什么我要使用单电源的主要原因,因为双电源供电根本无法能让中点为0V(无直流反馈,没有绝对的配对管子),所以改为OTL电容输出,这样即使中点变化也不会影响负载。
还有就是兄台指的偏置问题一直没搞明白,望兄台详解
69
402 点
378 ¥
发表于 2011-9-13 21:04 | 显示全部楼层
推力非常好,走线完美,解析力分明,不做实在可惜
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-13 21:16 | 显示全部楼层
如果管子hFE经过配对,不加偏置电路用于OTL当然问题不大,但有偏置电路则免除了管子配对这个最让业余爱好者头疼的问题。只要hFE够大就好。
我说的偏置是指用来确定输出端电位的电路,而不是指用来确定管子静态电流的电路。
69
402 点
378 ¥
发表于 2011-9-13 21:27 | 显示全部楼层
HFE放大配对,原装管100对也不一定能配一对出来,HFE太大并不好,150-250之间比较好
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:30 | 显示全部楼层
如果管子hFE经过配对,不加偏置电路用于OTL当然问题不大,但有偏置电路则免除了管子配对这个最让业余爱好者 ...
xlf0602 发表于 2011-9-13 21:16
    兄台指的是不是中点伺服电路啊
69
402 点
378 ¥
HFE放大配对,在加上其他参数配对,原装管100对也不一定能配一对出来,HFE太大并不好,150-250之间比较好
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-9-13 21:32 | 显示全部楼层
没发现hFE大了有什么问题,事实让hFE也不可能太大。想买hFE=1000的管子只怕还是一件不容易的事。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:35 | 显示全部楼层
回复 14# xlf0602
    1000倍数的单管确实很难找的
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-14 11:26 | 显示全部楼层
1312 点
1145 ¥
发表于 2011-9-15 20:30 | 显示全部楼层
这耳放没意思
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-16 18:48 | 显示全部楼层
这耳放没意思
sfes1314 发表于 2011-9-15 20:30
    哥们好眼力,赞一个
18 点
18 ¥
发表于 2011-9-17 14:31 | 显示全部楼层
好帅的黑色板子!!支持支持!!
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2012-2-13 03:02 | 显示全部楼层
收下线路图先
GMT+8, 2025-9-22 02:41 , Processed in 0.166165 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
