[胆机制作] 中秋佳节,用一台6N7P单端庆贺
[复制链接] 查看: 19883|回复: 40
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-12 09:21 | 显示全部楼层
前段时间在网上邮购了一套6P3P的套件(刚接触胆机),装好后发现诸多不足,所有的牛都小,成为鸡肋,留之无用,弃之可惜......
为了利用这个机壳和几个小牛,留意坛中和其它信息,觉得有种管子可以发挥它们的效能,它就是我这两天装的6N7P。
其理由如下:
1.6N7P和6P3P一样都是功率放大管,但工作电流比6P3P小,能发挥套件中小牛的作用
2.6N7P作并管输出,输出阻抗减小一倍,在3.5K的套件输出牛这种条件下,可以工作,比6P1、6P6等小功放胆的输出功率大
3.为了更进一步减轻火牛负担,用晶体管整流,节省灯丝功率,又提高了输出电压。
4.变鸡肋为大餐......
刚好前天邮购的6N7P到了,抓紧时间装机
昨晚装好试机,太妙了,底燥非常干净,带我的8寸S8声音很好。旋钮只要10点不到
其它就不多说了,上图
图纸
图纸
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Gautau + 5 中秋快乐!
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-9-12 09:50 | 显示全部楼层
据说用来做长尾导相比较合适,B类推挽也可以。
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-9-12 09:59 | 显示全部楼层
6N7P基本上是右特性管,内部两管并联0栅压时,100V屏压时屏流只有8MA。这样用不行的,作功率放大,要把它当作右特性管才可以。看看特性曲线就清楚了。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Gautau + 5 感谢分享
395 点
382 ¥
发表于 2011-9-12 10:04 | 显示全部楼层
其实不必要用OO板都可以的,线路再整理一下就漂亮多了,电牛的出线调到后面出线会比较好看,在前面都可以看得到了
1341 点
1321 ¥
发表于 2011-9-12 10:33 | 显示全部楼层
此管的声底像谁?并管的输出功率大约有多大?
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:45 | 显示全部楼层
sxxuejun 发表于 2011-9-12 10:33
功率到底有多大我目前没有测试,比套件装的6P3P的声音大,也好听多了。
681 点
634 ¥
6N7P 这么用还不如6N8P好。
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:48 | 显示全部楼层
其实不必要用OO板都可以的,线路再整理一下就漂亮多了,电牛的出线调到后面出线会比较好看,在前面都可以看 ...
佑子叶 发表于 2011-9-12 10:04
套件就这样子的,孔都已经开好
1341 点
1321 ¥
发表于 2011-9-12 10:55 | 显示全部楼层
6N7P 这么用还不如6N8P好。
FD422 发表于 2011-9-12 10:45
    但6N7P比6N8P便宜多了,呵呵
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 11:00 | 显示全部楼层
但6N7P比6N8P便宜多了,呵呵
sxxuejun 发表于 2011-9-12 10:55
又便宜又偏,我喜欢
1028 点
964 ¥
发表于 2011-9-12 11:01 | 显示全部楼层
支持!不错!这是日本人的线路:
6N7单端
6N7单端
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Gautau + 5 感谢分享
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-9-12 14:45 | 显示全部楼层
楼主,看你电路图是并管A类单端,输出功率居然比6p3p大,我只能打问号了!建议再一次仔细看看资料。
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 16:30 | 显示全部楼层
回复 12# 南帝
比的是我用套件装的6P3P,因电源变压器小,又是用胆整流。
和150W火牛做的6P3P那是没法比。
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-9-12 19:32 | 显示全部楼层
比6p3p功率大是不可能的!甲类输出最多不超过1w能比6.5w大?!
39 点
177 ¥
发表于 2011-9-12 20:08 | 显示全部楼层
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:20 | 显示全部楼层
回复 16# panyu6668884
6N7P的阴级电压5.2V,阴极电阻240Ohm,换算成屏流为21.66ma
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:22 | 显示全部楼层
感谢G版加分鼓励,祝您中秋佳节快乐,全家幸福如意
1028 点
964 ¥
发表于 2011-9-12 21:39 | 显示全部楼层
为了您的机器的安全,建议楼主把6N7P的屏压降低到300V以下,您的6N7P的屏压已经超过《电子管手册》规定的值,6N7P最高阳极电压为300V.
39 点
177 ¥
发表于 2011-9-12 21:43 | 显示全部楼层
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 22:34 | 显示全部楼层
回复 18# Othman
谢谢你的关注,马上把屏压降低
