2 点
2 ¥
发表于 2011-9-11 10:46 | 显示全部楼层
买了熊猫套件有2周了,前几天刚配好变压器,接上电源,没有冒烟,散热片及三极管微热,感觉正常;调试中点电位,可调到1.5V,大喜;调试输出,低于10MV,又喜!!最后兴致勃勃接上耳机,汗了,没声音!!!
    现基本情况是这样:
    (1)标称双18V1.38A的变压器,输出电压有点偏高,达21.5-22V,安装前咨询过方工(方技术),说没问题,可以接,于是接了。(入手这个电源也有点纠结,一个是版主建议18V1A以上,找来找去,就那R牛不错,没想到输出比标称高那么多)
    (2)是不是我的电源输入接错了?变压器是三线输出。
    (3)测试过程中继电器无吸合声音。
    先上几幅图,焊工实在很差,顺便说一声,音源输入是电脑接DAC,DAC侧无问题,直接接耳机有声音,请高手相助!先行谢过!!
准备开工
准备开工
先接电阻
先接电阻
大体完成
大体完成
焊工很差
焊工很差
双18V3线输出的R牛
双18V3线输出的R牛
接电源及输出,试听无声音
接电源及输出,试听无声音
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 10:50 | 显示全部楼层
那牛在淘宝买的,电压输出比标称高了很多,板子发热得厉害,真要命。
现在问题是继电器不吸合,是什么原因?该不会是我的烙铁功率太高,温度过热把它烧坏了吧?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 12:14 | 显示全部楼层
周末没人?
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-9-11 12:33 | 显示全部楼层
确定是两个声道的输出都在10mV内?保护电路上面的零件再检查一次。检查3.9V 的两个稳压管上的电压是多少?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 14:53 | 显示全部楼层
报告a版:
两个声道输出基本是5-8.5MV,有跳动。
两个稳压管的电压为3.72-3.76V
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 14:54 | 显示全部楼层
另,刚才小弟测试了一下电源电压,前面说的变压器输出电压为21.5V是空载电压,负载时确实为18V,汗一个。。。
412 点
375 ¥
发表于 2011-9-11 14:59 | 显示全部楼层
很有可能是音源接线对地短路了,我以前焊接小甲的时候遇见过这样的故障!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:29 | 显示全部楼层
sosopreppy 发表于 2011-9-11 14:59
谢谢楼上兄弟相助,经检查输入端,直接接耳机,有声音;检查至电位器,也有声音,暂时未发现问题。
不知兄弟指的音源线对地短路还有什么地方是可疑的,我再试试。
输入(正面)
输入(正面)
输入(反面)
输入(反面)
至电位器部分
至电位器部分
583 点
551 ¥
发表于 2011-9-11 16:06 | 显示全部楼层
来个保护部位的放大图看看
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 16:47 | 显示全部楼层
保护部位
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:20 | 显示全部楼层
继电器部分
继电器部分
居然发不了图片了。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-9-11 20:10 | 显示全部楼层
把upc1237 的2脚对地短路看看能吸合不。再检查一下继电器线圈的两个脚电压。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-11 20:50 | 显示全部楼层
UPC脚2对地电压为0.2V,把该脚对地短路后继电器仍无吸合。
弱弱地问一句,继电器线圈的2个脚是指4脚和13脚吗?那2个脚间的电压为0.36V
583 点
551 ¥
发表于 2011-9-12 21:50 | 显示全部楼层
参考下http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... C%C3%A8%B6%FA%B7%C5,这也是有关无声故障的!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-9-13 06:59 | 显示全部楼层
继电器线圈是1 -14两个脚。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 10:48 | 显示全部楼层
中午回去再测试一下,
谢谢兄弟帮忙。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:55 | 显示全部楼层
已经测试1、16脚,电压为0,也就是说线圈电压为0.
咋办?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:03 | 显示全部楼层
参考下,这也是有关无声故障的!
lsqtzj 发表于 2011-9-12 21:50
谢谢这位兄弟
按他的解决办法,把200欧的可调电阻重新调整一遍,测量输出控制在10MV内,继电器还是没有吸合。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-17 10:45 | 显示全部楼层
A大让测量继电器2脚的电压,1脚对地电压为25.7V,16脚对地电压同为25.7V,2脚间电压为0(貌似两脚已经短路?)。
另外,今天接上LED,LED居然没亮,测量两脚电压,达18V,是不是偏高了,觉得18V对一个小LED有点吓人。(LED是自己的买的,套件中没送?)
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2011-9-20 20:56 | 显示全部楼层
学习了 论坛没卖PCB 要不咱玩下
