- 48
- 176 小时
- 2012-7-17
- 40
- 331363
- 139
- 48 点
- 146 ¥
- 2011-5-9
我的加农炮做好了,哈哈,小庆一下,顺便在这里吼一嗓子,同时向各位炮友交流一下经验!
炮的数据是:喇叭,惠威B2N 4寸,谐振频率56HZ,炮管长1.5米+0.5米。炮板用的一个麦博的2.1功放板。起初用的南京的4寸,发现效果没有,后来网上买了惠威4寸,发现效果很明显。
在这里说点经验,本来想在炮管里面贴上鸡蛋绵,于是折腾,可是悲剧却埋下了~~~~~~~,本来打算在炮管里刷胶水,然后海绵再塞进去,后来感觉胶水刷海绵上,再塞进去比较方便。于是……。
在塞进去的时候却出了意外,根本不往里面走,走到口就黏住了。用棍子塞,就塞断了。而且搞得手上全部是胶水,悲剧啊悲剧,洗根本洗不下来,而且拿什么东西什么东西有胶水。郁闷,幸亏LP大人没在,否则定被批。
后来费了半天劲,流了二斤汗,才折腾进去一半。0.5米的那头也是折腾了一半,无奈,只得如此。全部装上去。起初发现炮没有力量,低音很重,但是没有捶胸的感觉,后来发现管子里面塞上点东西,减小炮口面积,效果有,于是去市场买了一个110cm变50cm的接头,装上去效果明显增强许多。
欢迎大家提意见,交流经验。
由于一个人做,没有拍下过程,在这里出个刚拍个效果图吧。
这是贴鸡蛋绵的时候,在想办法把海绵塞进去
