[DIY制作] 摩M1的心血来潮的方案
[复制链接] 查看: 3204|回复: 10
43 点
41 ¥
发表于 2011-9-10 09:59 | 显示全部楼层
2年前买的M1,虽然不太满意,但钱袋空空无法升级,突发奇想想摩下
1、箱体内壁打一层5mm厚的玻璃胶,沥青听说好很多,但加工复杂并且味道大。在内壁用双面胶粘一层厚的吸音毡。再把七孔纤维枕头拆开,扯松塞满里面。这招是看时代1号启发来的。
2、把内置的分频器拿出来,在箱体装多两个接线柱,通过接线柱接喇叭,等于把分频器外置,减少分频器对音箱的音染。分频器再用个饭盒装着绑在音箱座的柱上。分频器和喇叭的接线换成粗线。
3、带石材店买快厚石板,大小与音箱底一样,用螺丝固定在音箱底,增加音箱重量,降低重心。
大约总投资不超过600元,大家觉得我这个心血来潮的方案怎样
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-9-10 10:01 | 显示全部楼层
把分频器外置,减少分频器对音箱的音染   这是多余且错误的!  只能说方便随时校音
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 10:24 | 显示全部楼层
分频器只用两个螺丝固定在音箱内,箱体震动肯定会也震动分频器,可能到某个频率会共振。M1的分频器是2块,我觉得拿出来更彻底。
还有分频器的电感换成无铁芯的
1297 点
1121 ¥
发表于 2011-9-10 10:42 | 显示全部楼层
多余,没用。改改分频器参数符合自己听音爱好倒可以
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2011-9-10 15:32 | 显示全部楼层
怎么把改有源音箱的方法用在无源音箱上呢,就算有改善了也是去除了分频器箱体容积变大了而改善的,这只证明你的音箱原来容积不够跟音染无关。要是分频器在箱体里震动是你没有固定好分频器
1434 点
1389 ¥
发表于 2011-9-10 21:13 | 显示全部楼层
外置分频器,但觉上好像方便省钱了,但是将来搬运也麻烦了!
454 点
452 ¥
发表于 2011-9-10 21:16 | 显示全部楼层
乌鸦 发表于 2011-9-10 10:01
    同意本观点
66
1026 点
972 ¥
发表于 2011-9-10 23:01 | 显示全部楼层
把分频器移出来就减少音染???果然发烧了!!!
386 点
421 ¥
发表于 2011-9-10 23:07 | 显示全部楼层
可以说全都是错误且没用的无用功,甚至会带来弊端
可见,楼主是个从来没动手做过音箱的人,实战经验没有,却自我感觉不错
1,玻璃胶是什么化学成分,请买一罐看仔细,然后,打开闻闻味道,你就知道该不该用了。(腐蚀金属镀膜的最好东西)。给你忠告:买3毫米厚的防水沥青粘,用装饰万能胶粘到箱子内壁,然后,塞适量吸音棉
2,改变声音的不是分频器内置外置,而是分频器参数,所以,没有能力重新设计分频器,你就老老实实用原来的吧
3,箱子底下加石板,铜板,铅板,很少有人用过,你可以尝试,但是,十有八九不如加一对好的脚架来的实在
所以说,干事情要动脑子,不是想当然就行的
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-10 23:20 | 显示全部楼层
三点方案都可行!
不过第一点方案有更好的替代办法:用汽车用的止震橡胶——记得是丁基橡胶,厚度大概是2MM,不要用那种沥青板。
第三点的问题是,加了石板以后,得到的不一定是想要的声音。
385 点
373 ¥
发表于 2011-9-10 23:52 | 显示全部楼层
直接换箱升级。
