SUNAUDIO 2A3线路
[复制链接] 查看: 4955|回复: 10
166 点
0 ¥
发表于 2007-2-21 00:19 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/200711019485080148.gif" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/200711019485080148.gif" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a></p><p>原来我是SV-2A3是做用6SL7阴极输出推2A3的,昨晚我仿效<strong><font face="Verdana" color="#da2549">wzy728兄</font></strong>做了这个线路,由于我没有0。22U耦合电容,所以2A3的耦合电容用VQ 0。1U代替,感觉功率比原来的大,但高音的量比较多也比较毛糙,声音比较快,不合我品味,于是我偶发奇想,将推动级6SN7输出从的屏极改到阴极上,并将推动级的阴极电容去掉,其他元件不改,开机,声音马上变得背景非常宁静了,低音结实弹性很好,好听多了,但感觉声音比较直白,还是快,还是不甚喜欢,疑问是我没有更改元件数值,现在这么改了,工作点不知道合理否?请讨论指教~</p>
SUNAUDIO 2A3线路
SUNAUDIO 2A3线路
<br/>
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-22 20:53 | 显示全部楼层
166 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-22 20:45 | 显示全部楼层
<p>也就是将第一级的270K改为39K对吗?那我试试~~</p><p>第二级的阴极电阻加大,电流是变大还是变小?</p>
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-22 20:28 | 显示全部楼层
166 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-22 00:06 | 显示全部楼层
<p>说来惭愧~偶只会按图施工,所以更不懂计算,头痛呀~`请问<strong><font face="Verdana" color="#61b713">12ax7兄上图要改什么元件才可以用6SN7呢?</font></strong></p>
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-21 21:47 | 显示全部楼层
166 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-21 02:10 | 显示全部楼层
<p>也请教一下,我以前做的这个线路也试过插上6SN7代替原来的6SL7,感觉声音细腻柔和好多,非常耐听,但由于没有更改阻容元件,所以也是不知道工作点是否合理?也请讨论指教~~</p><p>图~~</p>
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-21 01:31 | 显示全部楼层
166 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-21 00:49 | 显示全部楼层
<p>是的,第2级6SN7改为阴极输出,输出功率足够我用了,我推全频的,灵敏度96分贝的,不用全开已经够响亮了。</p><p></p>
262 点
15 ¥
发表于 2007-2-21 00:34 | 显示全部楼层
166 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-23 00:38 | 显示全部楼层
明白~~试试看~~
GMT+8, 2025-8-27 10:05 , Processed in 0.311274 second(s), 18 queries , MemCache On.
