29 点
29 ¥
发表于 2011-9-9 11:52 | 显示全部楼层
    1998年购买了一对qinyun音箱,喇叭也qinyun牌子1998年生产的,两对音箱音质不一样,有一个音箱声音很小且声音模糊不清,现在用的是步步高的功放,型号是V268,500瓦,2001年前一直在当oK用,近几年用得少,现在主要接在电脑上听音乐和看电影,听音乐的时候相对多些,也喜欢在网上下电影大片看,我电脑用的创新X-FI XtremeMusic SB0670声卡,有声卡后一只音箱音质有明显好转,但有问题的那只音箱仍然效果很差。最近在网上看到DIY论坛,自己也算得上一个初级音乐发烧友,现在有自己换喇叭的冲动,想换掉有问题的那只音箱里的喇叭,用点儿发烧级的喇叭,请各位大师指点妥否,用什么喇叭,怎样配置最好。
现在音箱如图:
尺寸:长29.8cm 宽25cm 高95cm
中低音喇叭2个:80瓦,8Ω,直径21.5cm
高音喇叭1个:40瓦,8Ω,直径9.8cm
位置:高音喇叭在两个大喇叭的中间。
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-9 12:05 | 显示全部楼层
能上个图就比较好解决
78 点
78 ¥
发表于 2011-9-9 12:46 | 显示全部楼层
额..其实这跟电脑不一样,主要部件不是想换就换的,牵一发动全身..
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-9-9 13:07 | 显示全部楼层
先检测清楚有问题的箱子的状况再做决定
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:51 | 显示全部楼层
音箱
音箱
喇叭
喇叭
背面
背面
背面
背面
喇叭
喇叭
喇叭
喇叭
正面
正面
正面
正面
正面
正面
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 15:39 | 显示全部楼层
关键是怎样检测!!!
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-9 17:18 | 显示全部楼层
有只箱子后面少个倒向管,在低音方面肯定有问题,还有就是固定喇叭的螺丝都少那么多?要是螺丝孔是穿过板子的那种的话就会造成漏气,影响声音!你啊先做好密封再说吧。还有这是国产的一般货,喇叭你可以去外面买,要想两只箱子声音差别不大的话你就不要换分频器(就是你说效果不好的那只),只换喇叭就好了,大概什么价位的你自己决定,你买喇叭的时候最好把箱子也拿去,这样可以当场装箱试音(说笑的)
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-9 17:22 | 显示全部楼层
有只箱子后面少个倒向管,在低音方面肯定有问题,还有就是固定喇叭的螺丝都少那么多?要是螺丝孔是穿过板子 ...
小白哦 发表于 2011-9-9 17:18
    对了,我注意到你箱子的板子很薄,个人觉得不值得换像你说的发烧级的喇叭,一般来说高音在两个低音之间的箱子比同样配置但是高音在低音喇叭上面的箱子声音要不好,具体就是说声音定位不好,以上纯属个人愚见
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 17:49 | 显示全部楼层
谢谢朋友们建议,音箱的螺丝和倒向管都是我下了来拍照的。还有什么好的建议!!!等待中。。。。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 17:54 | 显示全部楼层
估计我的分频器有问题没有??
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2011-9-9 18:16 | 显示全部楼层
琴韵,不差呀
功放换了吧
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2011-9-9 19:47 | 显示全部楼层
先把音箱线的一端对调一下,排除功放的原因再检查箱子也不迟。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 20:18 | 显示全部楼层
新音箱回来都有问题,原来的功放已经坏了,现是2005年才换的步步高牌子,应该不是功放的问题,把左右声道的线换了测试过,那个音箱还是有问题.怎样检查箱子呢?
154 点
154 ¥
发表于 2011-9-10 11:06 | 显示全部楼层
你好,首先你要確定你的功放沒有問題!
1.檢查方法是將左右喇叭線交換。意思是將功放左声道輸出接右喇叭,然後聽聽右喇叭跟未交換喇叭線時一樣是否一樣?如果一樣,功放沒問題!反之,功放左声道輸出問題!
2.如果一樣,檢查右喇叭。在網上找400Hz和1KHz~10KHz的MP3播一播,聽聽是400Hz有問題還是1KHz~10KHz有問題。
3.如果400Hz有問題,請用萬用表檢查低音喇叭有否斷線,低音喇叭是否開路!
4.如果1KHz~10KHz有問題,請用萬用表檢查高音喇叭有否斷線,高音喇叭是否開路!
弄清楚以上問題,再問謝謝!
154 点
154 ¥
发表于 2011-9-10 11:20 | 显示全部楼层
其實,你可以找測試HiFi音效的MP3試試,是不是高音喇叭或分頻器有問題
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 14:03 | 显示全部楼层
谢谢magnum44指点儿,我是初学者,见笑了,左右线已经换过仍然有问题,今天我直接把功放输出直接接了喇叭测试,声音还是比左边的音箱声音小,真不知道什么原因。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 16:20 | 显示全部楼层
我是初学者,哦!!!才测试了,是高音喇叭不响了,但我想直接把高音喇叭接功放,测试分频器坏没,高音喇叭的绿线和黄线应该怎样接功放的+和-线?如果是高音喇叭坏了,换个什么牌子的多少大规格的???请回答?
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-10 16:22 | 显示全部楼层
154 点
154 ¥
发表于 2011-9-10 17:30 | 显示全部楼层
千萬不可用功放直接高音,這樣會燒高音單元的!你是否肯定了是高音沒有声嗎?
如果是,請用萬用表檢查高音喇叭有否斷線,高音喇叭是否開路?
154 点
154 ¥
发表于 2011-9-10 17:34 | 显示全部楼层
還有請用萬用表檢查高音分頻器接口到端口是否開路?接口到喇叭是否開路?
