[经验心得] 信号线接地的困惑.
[复制链接] 查看: 8912|回复: 10
118
781 点
594 ¥
发表于 2011-9-8 09:59 | 显示全部楼层
屏蔽线的外层只能单端接地,不可做为信号传输地,否则噪音大增.焊机派无人不知的天条.
可是没有任何一条外用的信号线遵从这一金科玉率,都是屏蔽层双向接地,兼做信号地传输.
那怕系统只是CD-功放最少的连接配置,一对信号线还是使得二者之间形成了一个大大的环路.
但是结果令人困惑,信号线的这种用法对信噪比完全无碍.
383 点
358 ¥
发表于 2011-9-8 10:32 | 显示全部楼层
信号线两端同时连接,只是起到一个管道联通作用(信号线两头使用金属端子),真正的接地点上并不在信号线上,还是在机内
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-9-8 10:47 | 显示全部楼层
我记得年初有个帖子深入地讨论机器与机器之间连接引起的地线回路问题,但一时间找到你这帖子,楼主有时间搜索一下本坛。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-9-8 13:19 | 显示全部楼层
信号接地或屏蔽接地的水很深哦,信号地是信号地,屏蔽地是屏蔽地,有单端接地也有两端接地还有多点接地……有时还要看是什么信号、传输距离、环境等等乱七八糟的,这东西不说倒还就那么办,越说就会越糊涂越不知道怎么办~~~~
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-8 14:59 | 显示全部楼层
其实也不复杂,只是不明白这屏蔽线从机内走到机外,怎么就可以双端接地,屏蔽层兼做地线了.
452 点
432 ¥
发表于 2011-9-8 23:59 | 显示全部楼层
其实,三线传输线,可以其中两条作为信号的正极和负极,外屏蔽层一端接地。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 07:49 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-9-8 23:59
还是一样的,左右声道地线依然形成大环。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:10 | 显示全部楼层
这里提到了三个解决方案,但从没见过有实际应用。
訊號線的問題
二聲道信號線的連接也會形成「迴路接地」的問題,
像下圖所示,
解決方式如下圖所示,
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2011-9-10 20:18 | 显示全部楼层
看到好多高手做胆机时,内部信号线都不是屏蔽线,也就不用考虑接地问题了。
66 点
66 ¥
发表于 2012-5-12 04:08 | 显示全部楼层
理论和实践怎么如此的不符啊?
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-5-12 10:46 | 显示全部楼层
机内和机与机之间的连接不是一回事。
